Марка: Wrangler YJ
Решил перенести рулевую тягу поверх поворотных кулаков. Не хочу использовать втулки, есть возможность расточить конусные отверстия в кулаках. Заодно и использовать более крепкие наконечники. Подскажите марки рулевых наконечников с конусом, который гарантированно перекроет при расточке старые отверстия. Желательно, что-бы наконечники были с левой и правой резьбой.
#2 | |
тютютута |
От гелика наконечники вроде как перекрывают, есть и с левой и с правой резьбой. Только у них резьбовая часть не изогнутая, а прямая и короткая, хотя это я их со своими сравниваю.
Марка: Wrangler YJ
где можно посмотреть фото? почитать? если нигде - то показывай :-) тяги укорачивал?
я тут вооот такенную тягу присмотрел ![]() ![]()
тютютута |
#8 |
уаз, газель резьба на наконечнике М18 шаг 1,5
газ 53, Валдай М24 шаг 1,5 конусность у газ 53 и у газели вроде та же. У газ 53 просто чуть толще. Валдай аккуратнее по изготовлению и палец резьбовой почти в два раза длиннее. Цена от валдая раза в два дороже чем газ 53. есть буржуйские наконечники с резьбой М22 М24 если посмотреть по уазофорумам то там полно таких тем (на uazpatriot.ru точно была тема с инфой по разным наконечникам) Ps на фотке вроде тяга от газели к ней бывают усиленные хомуты(из цельной железки), не гнутые из пластины... |
Марка: Был Cherokee XJ
Именно то ГАЗ 53. Обрезал по краям на 3см и одну переваривал. От гелика такой-же конус, но корпус поменьше.Цена наконечника газ 300р, стягой 2400р, гелик наконечника 600р с тягой космос. Толщина стенки тяги у газа на1,5мм больше гелика. Газелевские гнуца на резьбе. Фотки если не забуду завтра сделаю.
#10 |
на TJ поставил поворотные кулаки от WJ, наконечники от ТЛК80, тяга торсион Паджера....
диски -19 15й радиус встают с проточкой, больший минут без болгарина встаёт(речь о 15м радиусе) на ренглер клубе смотри,темку начал делать
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
