Старый 28.01.2015, 08:32   #21
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
На зетку не шли без Склипсовых
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=54
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=58
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=64
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=67
Старый 28.01.2015, 17:15   #22
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Присоединяюсь к вопросу о стягивания подшипника.Bifurkas a ты сам как стягивал? Сейчас сам рисую подобную конструкцию, думал сажать на полуось втулку с резьбой, на втулку подшипник и гайкой его тянуть. Втулку сажать на горячую и фиксировать полуавтоматом к полуоси тремя точками.
Sata, что за подшипник брал? Может он завальцованый?
Я брал стандартный роликовый подшипник SKF, не помню какой, внутреннюю родную обойму выкидывал, точил/калил/шлифовал новую удлинённую, что-бы и под сальник заходила (есть возможность это сделать качественно), протачивал чють-чють полуось под эту обойму, напрессовывал и в трёх точках прихватывал сваркой на всякий. С-клипсы при такой конструкции остаются конечно, но внутренняя обойма не испытывает никаких осевых нагрузок. Т.е. я фактически вместо родного воткнул стандартный подшипник с полноценными обоймами повышенной грузоподъёмности.
Да, подшипник разумеется со свободной внутренней обоймой получился, без буртиков.
Последний раз редактировалось bifurkas; 28.01.2015 в 17:19.
bifurkas вне форума
Старый 28.01.2015, 18:34   #23
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
+1 Роликовые рулят.
Старый 28.01.2015, 20:51   #24
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Можно вместо запорной втулки применить гайку и нарезать резьбу на самой полуоси и фиксируется шайбой с язычком по середине с загибанием лепестков, как это сделано на сафарях и паджерах.
ИМХО Лучше так не делать. На сафарях-паджерах резьба накатывается, а не режется, и это важный момент. Ну и резать резьбу на закалённой ТВЧ полуоси не очень хорошее занятие, хотя то место, где будет гайка может и не калёное, не помню...
bifurkas вне форума
Старый 28.01.2015, 21:04   #25
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
На патруле 60 так,только потшипник конический и полуось наверно раза в два толще.
Бородатый вне форума
Старый 28.01.2015, 21:30   #26
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Ещё один момент смущает, топикстартер, уж извини за критиканство. Сальник по закалённой шлифованной поверхности работает?
Мне кажется, подшипник всё-же должен смазываться маслом, хотя в таком расположении сальника есть несомненный плюс - грязь на него не попадает, следовательно прослужит очень долго.
Всё сугубо ИМХО
ПС на вазовской классике такая схема. Подшипники там ржавели, помню.
Последний раз редактировалось bifurkas; 28.01.2015 в 21:36.
bifurkas вне форума
Старый 28.01.2015, 21:47   #27
Бородатый
Пишу,потому что разбирали на той неделе.Патрулевский я 60 мост.Стоит сальник внешний и внутренний.Потшипник смазывается набивкой смазки при монтаже.Я так понял что мы первые за 20 лет туда влезли.Цена на запчасти считаю копеешная.Потшипники и сальники по кругу 1500.Коробочки были ваг...
Старый 28.01.2015, 23:01   #28
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Штатная полуось имеет ТВЧ закалку по всей длине на глубину 7-15мм. Также под сальник и подшипник сделана цементация, на на какую глубину не знаю.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 29.01.2015, 05:46   #29
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7834
Вот вам ремонтный подшипник, смазанный внутри с сальниками с обеих сторон.
Старый 29.01.2015, 20:02   #30
Он в 35 без танцев с бубном не встает. И даже с танцами за четыре года им пришел пенздес. Совсем.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
