27.01.2015, 16:47 | #1 |
Ступичные подшипники на заднюю полуось,вместо роликовых.
Что-то надоело менять полуоси с подшипниками. Третий комплект ушел. А беда такая, на самой полуоси выкатывается беговая дорожка от роликов самого подшипника. И больше всего это случается на правой стороне чаще, чем на левой. Это относятся к мостам которые с C-clip. Доходило дело, что переваривал заливную пробку, чтобы поднять уровень масла. Думал не доходило масло в режиме спокойной , городской езды.
Накипело и поставил ступичные подшипники. Сразу говорю, ЧЕРТЕЖЕЙ И РАЗМЕРОВ НЕТ. Всё делал по месту и под боком стоял токарный станок. Решил поделиться и выложить тему т.к. остались фотки и может кому и пригодиться моя идея и если у кого АВС не работает. Подшипник двухрядный ступичный AU0704-2LL/L588 (NTN) [AU0728-1LL/L588 ,AU0723-4LLX2/L588(NTN)] ( 90043-63150, 90043-63253) 35х64х37 мм
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... Последний раз редактировалось SATA; 22.06.2015 в 05:50. |
27.01.2015, 16:54 | #2 |
Ступичный подшипник размером 35*64*37 и запорная втулка. Сальники в мосту вместо старого подшипника поставил от кпп полуоси ваз 2108. Болванка с подшипником и с полуосью прикручивается 5-ю шпильками к мосту.
На первой фотке видно по середине стандартное расположение подшипника. Выше, там протачивается полуось.Ниже уже собрана. Точится болванка и туда запресовывается ступичный подшипник, сверлится 5 отверстий. Теперь сзади полная тишина.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... Последний раз редактировалось SATA; 27.01.2015 в 17:35. |
27.01.2015, 17:15 | #3 |
Тут стандарный мост и доработанная полуось
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... |
27.01.2015, 17:34 | #5 |
Кто ездит на колесах 32"-33" и выше, там АВС не нужен.
27.01.2015, 17:55 | #6 |
Зачётно
Америкосы даже продают такие киты, НО только для форд 8.8 http://www.ebay.com/itm/Strange-C-Cl...876d8c&vxp=mtr
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
27.01.2015, 18:07 | #7 | |
27.01.2015, 19:55 | #8 |
Марка: Wrangler YJ
Что-то не разглядел, как внутренние обоймы подшипника между собой стягиваются?
Я на форд8,8 подобный трюк делал, только с роликовым подшипником бОльшего, нежели родной, диаметра. Год активной езды по бездорожью на 37 тапках показал надёжность конструкции! |
27.01.2015, 20:14 | #9 |
Марка: zетка-93
Зачёт, молодца, сам долго иду к этому, только хочу от клипс избавится.
