Старый 27.11.2017, 17:11   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию почему сагнулась штанга 4.0
аномалия! наа одном цилидре согнуло штангу и соседний компенсатор проваливается. как так одновременно случилось. то есть отказали два клапона одновременно
жип вне форума
Старый 27.11.2017, 18:25   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Может обороты высокие были, гидрики заклинили и побили штангу ..
Beeams вне форума
Старый 27.11.2017, 18:53   #3
Клапан загнуло?
Старый 27.11.2017, 18:57   #4
жип
Аватар для жип
я на своём такие обороты давал и ни чего не заклинивало. а это у товарища , говорит не газовал. сейчас поменяли штангу, клапан заработал. а с соседним гидриком что произошло? теперь голову надо снимать- попадос
жип вне форума
Старый 27.11.2017, 19:00   #5
жип
Аватар для жип
Клапан загнуло?
нё знаю.молотком по нему стучал- пружинит не заедает. заказали прокладку. голову снимем проверим. он у нас с расверленной головой и большими клапонами. строкер
Последний раз редактировалось жип; 27.11.2017 в 19:03.
жип вне форума
Старый 27.11.2017, 20:10   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Эт мой бывший.
Почти сутки добирались до дома парни без остановок, как сказали. Все было нормально. После поехали по делам, раздался хлопок и движок затроил. Итог в первом посте.
Гидрики ставил летом, новые. Один немного подклинивал на третьем цилиндре, но после того как прошелся нулевкой стал мягко ходит, т.е. как и все.
Две пары клапанов отдал с машиной, так что если что заменить есть чем.
Андрей150777 вне форума
Старый 27.11.2017, 21:53   #7
жип
Аватар для жип
Эт мой бывший.
Андрей, притензий к тебе нет. машина достойная. но меня просто типать начинает от того что не могу понять, почему сразу два клапана отказали. товарищ мой огорчился немного, а я сказал, благодари Бога что это не в дороге случилось. я на нем проехал из гаража а он и на пяти цилиндрах штырит не плохо. заказали два гидрика на всякий случай, одному точно капец. , починим. но ведь это следствие, нужна причина. иначе повториться. какой фирмы гидрики?
жип вне форума
Старый 27.11.2017, 22:57   #8
А на каком клапане что произошло? В смысле впуск - выпуск? Выпуск накрылся гидрик, на впуске согнуло штангу или наоборот?
Это я к чему спрашиваю. Была смутно схожая история на большом моторе. Дизельном. При штатном режиме работы мотор хлопнул и затроил. После вскрытия клапанной крышки выяснилось, что впускное коромысло сломано, а на выпускном развалился регулировочный болт (там он состоит из нескольких деталей). Как чо выясняли - долгая история, но все пришли к такому выводу, что болт развалился скорее всего сразу после такта выпуска, следующий впуск и рабочий ход прошли штатно, а вот выпуска не произошло. Да еще и все газы были сжаты поршнем обратно, и давление в цилиндре возросло настолько, что во время открытия клапана приводом ГРМ сломало коромысло. Поменяли оба коромысла и автомобиль благополучно уехал.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.11.2017 в 23:15.
Старый 28.11.2017, 00:01   #9
жип
Аватар для жип
афигедь теория!
хоть такая! на 4 цилиндре впуск согнуло штангу, гидрик остался целым, а на выпуске всё целое кроме гидрика. чмякает как бутто в нём нет масла, и при работе из его штанги не выделяется масло. на впуске штангу заменил- заработал клапан. всё совпадает
жип вне форума
Старый 28.11.2017, 05:27   #10
Гидрики можно поменять не снимая ГБЦ.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
