Марка: Cherokee XJ 2.5, механика, 231, 1988г
Приобрел недавно XJ 1988 года.
Движок 2.5л. По VIN-у выдается "2,5 литра, рядный, 4-цилиндровый, центральный впрыск". Вместо впрыска стоит карбюратор (Солекс). Реально ли вернуть ему обратно систему впрыска (по трудо- и деньгозатратам) и стоит ли, в принципе, этим заморачиваться? |
Центральный впрыск - это почти карб, бензин идет в одну дырку на все цилиндры. Если все работает нормально, не трогай, впрыск выкинуть просто, а обратно уже сложнее. И зажигание от волги уже поди.............
Насколько я могу судить, катушка родная. Также стоит MAP-датчик (родной), подключенный к карбюратору, причем реально управляет углом опережения (вакуумного регулятора на корпусе трамблера нет).
Ездил я на нем пока еще очень мало, но успел заметить одну вещь: На 1-2 передаче он разгоняется хорошо, сразу реагирует на педаль газа, неплохо тянет, но вот на 3-й появляется задержка - давишь газ, а разгон начинается не сразу. На СТО говорят, типа, такой карбюратор не справляется с этим объемом двигателя, и на высоких передачах начинает идти обедненная смесь. В связи с этим пара вопросов: 1. Правда или гонят? 2. Лечится это какими-нибудь регулировками? 3. Может тогда уж стоит сменить карб? И тогда на какой? |
#7 | |
можно про мар датчик по подробней как он подключен к карбу. фоток нет?
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#8 |
Фоток пока нет. По внешнему виду - в точности соответствует картинке в книжке для инжекторного движка и табличке под капотом.
Подсоединен трубкой к патрубку на карбюраторе, который идет обычно на вакуумный регулятор угла опережения. Ну и электрический разъем на датчике штатный. Последний раз редактировалось З.Горыныч; 29.11.2010 в 22:35. |
