Старый 13.11.2015, 12:33   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Появились вопросики
Всем здрасьте!
Вопросы такие:
1. На бортовом компе есть менюшка с домиками, я так думаю это пробег замерять, только как ? Ни хрена не получается.
2. Под пластиковой панелью возле лобовика со стороны водителя есть разъём, для чего?
Заранее спасибо за ответы.
тор302 вне форума
Старый 13.11.2015, 12:43   #2
менюшка с домиком это скорее всено настройка пульта гаражных ворот.
разьем для датчика освещенности скорее всего
Старый 25.11.2015, 18:47   #3
тор302
Аватар для тор302
А как на строить на ворота?
А где тогда сам датчик должен быть?
Добавлено через 2 минуты
Если на заведенной машине выключаешь свет то он выключается. А если выключаешь на заглушеной то он продолжает гореть. Так надо?
тор302 вне форума
Старый 25.11.2015, 20:20   #4
настройка пульта описана в инструкции.
у меня канадский свет. он не выключается на заведенной и прекрасно выключается на заглушенной
Добавлено через 28 секунд
датчик на торпеда слева у стекла
Старый 25.11.2015, 20:36   #5
тор302
Аватар для тор302
Не нашел в инструкции
Свет выключается если включить и выключить, ну или сам тухнет через некоторое время.
Нет у меня там никакого датчика.
Добавлено через 55 секунд
Как снять решетку воздуховода слева от руля?
тор302 вне форума
Старый 25.11.2015, 21:53   #6
senator864
Аватар для senator864
На потолочнике есть функция "вежливой подсветки". Устанавливается продолжительность подсветки фарами в секундах или отключается вовсе.
senator864 вне форума
Старый 26.11.2015, 05:03   #7
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Она, вроде, отключена. Посмотрю сегодня.
тор302 вне форума
Старый 26.11.2015, 08:45   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кнопки на ворота только колхозить, т.к. наши частоты не совпадают с американскими.
darkcorp вне форума
Старый 26.11.2015, 12:23   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
онли колхозинг. я так и не удосужился. лень было.
ромус вне форума
Старый 26.11.2015, 15:29   #10
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Нее, точно включена.
тор302 вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
