Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Всем здрасьте!
Вопросы такие: 1. На бортовом компе есть менюшка с домиками, я так думаю это пробег замерять, только как ? Ни хрена не получается. 2. Под пластиковой панелью возле лобовика со стороны водителя есть разъём, для чего? Заранее спасибо за ответы. |
#2 |
менюшка с домиком это скорее всено настройка пульта гаражных ворот.
разьем для датчика освещенности скорее всего |
#3 | |
А где тогда сам датчик должен быть? Добавлено через 2 минуты Если на заведенной машине выключаешь свет то он выключается. А если выключаешь на заглушеной то он продолжает гореть. Так надо? |
#4 |
настройка пульта описана в инструкции.
у меня канадский свет. он не выключается на заведенной и прекрасно выключается на заглушенной Добавлено через 28 секунд датчик на торпеда слева у стекла |
#5 | |
Свет выключается если включить и выключить, ну или сам тухнет через некоторое время. Нет у меня там никакого датчика. Добавлено через 55 секунд Как снять решетку воздуховода слева от руля? |
#6 |
На потолочнике есть функция "вежливой подсветки". Устанавливается продолжительность подсветки фарами в секундах или отключается вовсе.
#7 |
#9 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
онли колхозинг. я так и не удосужился. лень было.
