Марка: WJ limited 4.7
люди добрые помогите обмануть второй лямбда зонд гранд чероки 99 4.7
Последний раз редактировалось felics; 09.10.2010 в 20:41. |
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...FAQ/engine.htm Я делал так на WJ 4,7
#5 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
всем спасибо. впаял кондер 2.2 vra 160 в и сопротивление какое то больше 1 мом. короче как в первой сцылке описано. все хорошо едит и джекичан не светиться. я счастлив)))
#10 |
На ZJ тоже после катализатора есть лямбда? (я просто не интересовался) Речь идёт именно о ней, и ни как не о лямбде обратной связи! На счёт моего способа - надо пробовать и изучать алгоритм работы контроллера. И я не знаю какой там зонд стоИт - циркониевый или титановый? Вернее мне надо знать нижнюю границу по напряжению его сигнала.
Способ с кондёром более правильный, так как он полнее и точнее эмулирует работу зонда, я об этом думал, но решил его упростить по максимуму и сэмулировать только те условия которые мой контроллер проверяет. Конденсаторы, особенно китайские, при таких температурных режимах не дают уверенности в продолжительности их жизни. Вот я и решил, если уж колхозить то по минимуму. С "апендиксом-ввёртышем" из отрезка трубы однозначно прокатит только в том случае если сама лямбда ещё живая! А вообще этот метод самый правильный, так как он ни чего не эмулирует, а просто ослабляет попадание выхлопа на зонд. Коэффициент ослабления будет зависеть от длинны этой трубки. Если её длинна будет недостаточной - контроллер будет буянить. В отличии от этого метода первые два способа не нуждаются в лямбде вообще, ну разьве что как в затычке
