Старый 10.08.2015, 09:53   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию отличия 45 rfe и 545 rfe
Товарисчи прошу помочь кто в курсе. Есть wj 2004 г.в. с двс 4,7 с проблемой акпп, сильный удар при вкл 2-й при динамичном ускорении, если плавно, то всё ок, и ещё один косяк - переодически глохнет при остановке на светофоре. По коробке масло заменено полностью на аппарате без замены фильтров, старое горелым не воняло. Самодиагностика ошибок не кажет (диагностов со сканером у нас в городе нет). Короче грешу на гидроблок коробки.
Имеется донор - WJ 2000 года дорестайл с убитым ДВС, но хозяин утверждает что акпп был в идеале.
Вопрос: взаимозаменяемы ли на коробках 45 и 545 гидроблоки и блоки соленоидов, хочу попробовать махнуть, так как саму коробку снимать для этого не нужно. Есть ли смысл? или чучше сразу искать контракт коробку 545?
Alex629800 вне форума
Старый 10.08.2015, 11:38   #2
нефед
Аватар для нефед
поменяй только датчики скорости валов для начала.
нефед вне форума
Старый 10.08.2015, 11:56   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если что есть коробка 545 RFE с бубликом без наружных датчиков.
Kaliss вне форума
Старый 10.08.2015, 13:24   #4
нефед
Аватар для нефед
бублик с датчиками?
нефед вне форума
Старый 10.08.2015, 13:36   #5
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
цена? и Ваше местонахождение и возможность отправки?
тел в личку, если эксперимент провалится :)
Добавлено через 7 минут
Подскажите где расположены датчики, сам не специалист, по АКПП в моём нас пункте слесарей нет. Про гидроблок вывод сделал почитав форумы и посмотрев ютуб, всё расположено сразу за поддоном, единственное спец ключи (шестигранники-звёзды) надо иметь. Поэтому буду сам менять, а то в любое СТО заедешь, всё архи сложно долго и дорого, а чего не коснись, всё через ж-пу делают. Извлекаются ли данные датчики без демонтажа КПП? Подойдут ли от 45 АКПП? Буду признателен за толковые советы, спасибо.
Последний раз редактировалось Alex629800; 10.08.2015 в 13:50.
Старый 10.08.2015, 14:07   #6
нефед
Аватар для нефед
у меня 45 коробка, но говорят они одинаковые, на ней 3 датчика - сзади давления масла, и 2 одинаковых скорости валов, снимаются легко откручиванием одного болтика, сложно снять разъем, лучше сперва датчик. да на яме снимается легко,
нефед вне форума
Старый 11.08.2015, 16:14   #7
Jefferson
Марка: WJ Power Tech
Фото в тему!
Только аккуратно нужно снимать, особенно задний - можно сломать! Цена нового расстроит!
Коробки одинаковы!
Jefferson вне форума
Старый 11.08.2015, 21:56   #8
yaromir
абсолютно одинаковые коробки, заявляю это как человек разбиравший АКПП самолично. вся разница только лишь в прошивке мозгов управления АКПП. внутрянка абсолютно одинакова.
yaromir вне форума
Старый 12.08.2015, 02:21   #9
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
+1 При том у оф. Дилера можно прошить 45 на 545 прошивку...
INTELligent вне форума
Старый 12.08.2015, 08:15   #10
Почему 545 с мозгами 45 работать не хочет?
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
