Старый 07.11.2014, 08:37   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию 46RH некорректное включение третьей передачи
Добрый день, Комрады.
Grand `95 5.2 Limited 46RH
Иногда включения вполне адекватные.
Чаще со второй на третью неохотно (машина как будто упирается, пробуксовка при переключении, под сброс газа чаще переключает).
Менял масло (200 км назад) до замены симптомы те-же. В поддоне было немного "сажи".
hazard вне форума
Старый 07.11.2014, 09:50   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Значит, "сажа"! сидит и на клапанах говернора. Отсюда и ненормальная работа. При замене какое масло лил? Надо АТФ +4, никакое другое.
И фильтр тоже менять с новой заменой еще через 500 км.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.11.2014, 10:22   #3
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
тросиком кик дауна играл?
и сажа так называемая какая была чёрная или обычная бохрома на магните?
hanz вне форума
Старый 07.11.2014, 10:29   #4
hazard
Фильтр менял.
Залил АТФ+3.
Сажа похожа на густую слизь, консистенция сметаны.
Трос кик-дауна регулировал.
Хочу исключить циркуляцию АТФ из основного радиатора и поставить другой дополнительный (от уаза есть в заначке).
Т.е. еще раз менять жижу ? или промыть клапана говернора (как он выглядит)?
Последний раз редактировалось hazard; 07.11.2014 в 10:35.
hazard вне форума
Старый 07.11.2014, 13:06   #5
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Так всё-таки упирается или пробуксовка при переключении? Это две разные проблемы.
Задняя как себя ведет?
Medvedo вне форума
Старый 07.11.2014, 13:45   #6
hazard
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
В момент переключения обороты туда-сюда в районе 200-300 об., машина соответственно тормозит или ускоряется, потом обороты поднимаются на примерно 500 об. (чувствуется что связи двигателя с колесами нет- скорость не набирается) и с рывком включается скорость. С задней проблем не наблюдал.
hazard вне форума
Старый 07.11.2014, 20:10   #7
Medvedo
Аватар для Medvedo
Неверно! Всем коробкам доэлектронной эпохи почти пофиг на тип жижи, лишь бы вязкость подходила.
Тут вот какое дело: переход 2-3 требует согласованного включения-выключения передней ленты и переднего сцепления (если включить оба, коробка заблокируется и всё сгорит к чертям), поэтому странно что и упирается и буксует одновременно.
Варианты:
1) заедает поршень переднего сцепления, например сломалась одна из возвратных пружин и поршень стоит криво
2) заедает толкатель передней ленты — маловероятно, т.к. тогда бы только упиралось
3) косяк в гидроблоке
Так что подожди тратиться на масло, сними гидроблок и промой его, заодно переднюю серву разбери посмотри.
Medvedo вне форума
Старый 08.11.2014, 19:22   #8
hazard
Скинул поддон.
Герметик ABRO- говно- толком не затвердел.
На скольких болтах крепится гидроблок? Какие ньюансы при демонтаже?
hazard вне форума
Старый 08.11.2014, 22:16   #9
hazard
Не могу снять гидроблок
Все болты с гидроблока открутил- он прослаб.
Раздатка в нейтрали, коробка в нейтрали.
С верху из коробки выходит вал- на нем лапка с тягой к рычагу КПП и лапка с тросиком.
Лапку с тросиком снял(болт на 10), лапку с тягой снять не могу там какое-то стопорное кольцо- не могу к нему подобраться.
p.s. снимаю без ямы, продолжу завтра, на улице -17
Последний раз редактировалось hazard; 08.11.2014 в 22:20.
hazard вне форума
Старый 09.11.2014, 08:58   #10
Medvedo
Аватар для Medvedo
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Не оставляй его без поддержки — помнется сальник селектора.
стопорное кольцо? то которое на тяге с тросиком не надо трогать, его уже потом на снятом блоке;
лапка так же ослабляется болтом и вытягивается вверх
Ещё небольшая засада будет с тягой парковки, см. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...725#post929725
Medvedo вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
