Старый 28.10.2014, 10:04   #1
Detroit Red Wings
Аватар для Detroit Red Wings
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
По умолчанию Клинит термостат?
Ситуация такая, по приборке кажет 90°С по климатконтролю 65, в машине дует едва теплый воздух, верхний патрубок радиатора и патрубки печки на ощупь теплые, но не горячие, машина держит 700-800 оборотов, может быть из-за плохого термостата или это все таки помпа? Ож в норме, антифриз не уходит
"Запомни, водила, лозунг простой, кардан это сила, шрусы — отстой"
Detroit Red Wings вне форума
Старый 28.10.2014, 13:21   #2
Азот
Аватар для Азот
Если это помпа- то двиг ушёл бы в перегрев. У термостата диаметр тарелки 54 мм, продаётся на каждом углу в магазинах для иномарок . Я себе поставил какойто бельгийский , в комплекте прокладка на липучке на термостат . Когда скинешь ремень , за раз сними ролики перепрессуй подшипники в них (6203)
Азот вне форума
Старый 28.10.2014, 19:31   #3
Detroit Red Wings
Азот, а у тебя такие же симптомы были?
Старый 28.10.2014, 21:47   #4
Азот
Аватар для Азот
У меня приборка показывала 63 С, а двигатель горячий, печка дула вроде норм, нои на улице было не холодно, но обороты в пределах 700. Поэтому решил заменить термостат. Пошарился по магазинам в поисках термостата. В шаговой доступности Мопар 1900 р, (не хило) Машума 600 и 370 в разных магазинах. Сделал заказ в Росско, по карте Дрома продали по оптовке 170 р ))) Темп открытия 88 С , стоял SF8952001797, Т откр 87 С. Поставил. В результате , обороты немного снизились, Вроде как теплее стало в машине . Пред установкой решил сравнить термостаты. У старого , клапан 27 мм , у нового 32 мм. В новом клапане нет отверстия сброса воздуха, хотел засверлить, но передумал. Прокачка системы в Гранде примитивная. Поставил машину мордой вверх Снял шланг подачи ОЖ на печку, залил , вернул на место. Дальше ещё интереснее. Подвесил оба термостата на проволочке на одном уровне и опустил в чайник. По мере прогревания смотрел как себя оба ведут. Старый отжал клапан на 4 мм, новый на 7 мм. По итогу , с новым термостатом теплее
Последний раз редактировалось Азот; 28.10.2014 в 21:50.
Азот вне форума
Старый 28.10.2014, 23:41   #5
Detroit Red Wings
Азот, спасибо, за инфу
Старый 30.10.2014, 00:00   #6
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Какието цегы нереальные. Я мопаровский термостат покупал за 600р. в Автоклондайке. Темп. Открытия 91 С. Неоригинал почти все 150-200р и можно выбрать температуру от 85 до 92.
max19834 вне форума
Старый 30.10.2014, 06:43   #7
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Молодой человек, вы сидите в москве, а мы в центре Сибири, соответственно и ценообразование разное
Азот вне форума
Старый 30.10.2014, 06:49   #8
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Ребят, я в чирка вазовский ставил, в алюминиевом корпусе,
-кладёшь его на ребро, молотком по завальцовке - хрясь"!
достаёшь сердцевину и втыкаешь в чирокез...
- всё работает )) дёшево и сердито )
EBгений вне форума
Старый 30.10.2014, 07:06   #9
Азот
Аватар для Азот
Чё совсем туго вам там ? )))))))
Азот вне форума
Старый 30.10.2014, 19:07   #10
EBгений
Да не, просто в магаз было далеко, а ВАЗовский валялся под рукой без дела.. вот и стал жертвой эксперимента. Удачного.
EBгений вне форума
Метки
охлаждение двигателя, термостат
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
