Старый 30.10.2014, 00:00   #5
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
У меня приборка показывала 63 С, а двигатель горячий, печка дула вроде норм, нои на улице было не холодно, но обороты в пределах 700. Поэтому решил заменить термостат. Пошарился по магазинам в поисках термостата. В шаговой доступности Мопар 1900 р, (не хило) Машума 600 и 370 в разных магазинах. Сделал заказ в Росско, по карте Дрома продали по оптовке 170 р ))) Темп открытия 88 С , стоял SF8952001797, Т откр 87 С. Поставил. В результате , обороты немного снизились, Вроде как теплее стало в машине . Пред установкой решил сравнить термостаты. У старого , клапан 27 мм , у нового 32 мм. В новом клапане нет отверстия сброса воздуха, хотел засверлить, но передумал. Прокачка системы в Гранде примитивная. Поставил машину мордой вверх Снял шланг подачи ОЖ на печку, залил , вернул на место. Дальше ещё интереснее. Подвесил оба термостата на проволочке на одном уровне и опустил в чайник. По мере прогревания смотрел как себя оба ведут. Старый отжал клапан на 4 мм, новый на 7 мм. По итогу , с новым термостатом теплее
Какието цегы нереальные. Я мопаровский термостат покупал за 600р. в Автоклондайке. Темп. Открытия 91 С. Неоригинал почти все 150-200р и можно выбрать температуру от 85 до 92.
max19834 вне форума
Метки
охлаждение двигателя, термостат
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
