Старый 22.06.2014, 19:57   #1
Серик
Марка: jeep grand cherokee limited 5.2 v8 1997г.в
По умолчанию evap канистра
добрый вечер джЫповоды, заметил косяк на своем zj 5.2 97г.в. нету евап канистры, а думаю что там щелкает, просто 2 вакуумные трубки от (вроде соленоида) которые должны быть подсоединены к evap канистре лежат просто так под фарой, чем черевато? влияет ли это как то на работу двигателя? и для чего вообще нужна? может заткнуть эти трубки? иль воздух должен поступать? извиняюсь заранее если это банальные вопросы...
Серик вне форума
Старый 22.06.2014, 20:00   #2
платар
Аватар для платар
я так понимаю речь про абсорбер паров бензобака.
Многие ездят без него, тупо заглушив трубки
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 22.06.2014, 20:04   #3
Серик
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
а для чего от мап датчика трубка туда идет? заглущить в смыле снять трубки с соленоида и отключить штекер от него?
Серик вне форума
Старый 22.06.2014, 20:08   #4
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
EVAP он же адсорбер для очищения паров бензина (требование норм токсичности начиная с Евро2). Не чревато ни чем, НО нужно заглушить одну трубку которая идет к впускному тракту, иначе будет подсос неучтенного воздуха.
На ТАЗах меня при чип-тюниге (обычно просят его отключить для освобождения места вместо адсорбера газового редуктора) . Глушиться обрезком шланга с болтом внутри на заслонке, а в трубку которая идет из бака одевается карбюраторный фильтр тонкой очистки топлива, а второй конец фильтра не глушиться,чтоб бак вентилировался.
Как то так-)))
Последний раз редактировалось Японский летчик; 22.06.2014 в 20:11.
Японский летчик вне форума
Старый 22.06.2014, 20:09   #5
Японский летчик
Сообщение от Серик Посмотреть сообщение
В MAP идут как раз пары бензина при продувке.От клапана разъем не отцеплять!!! Будет гореть чек и наличие соответствующей ошибки.
Старый 22.06.2014, 20:14   #6
Серик
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
Как то так-)))
значит прост закрыть эти две трубки и УсЕ?
Серик вне форума
Старый 22.06.2014, 20:15   #7
Японский летчик
Внимательно еще раз ---- а в трубку которая идет из бака одевается карбюраторный фильтр тонкой очистки топлива, а второй конец фильтра не глушиться,чтоб бак вентилировался.
Старый 22.06.2014, 20:15   #8
Серик
кстати не буду засорять темами, тут спрошу, есть ли аналоги от других машин маслосъемных калпачков? заказывать очень долго ждать до меня....((
Серик вне форума
Старый 22.06.2014, 20:19   #9
Японский летчик
По мне лучше подождать и поставить лучше оригинал. Или будешь масло ведрами лить и дымить как паровоз
Старый 22.06.2014, 20:21   #10
Серик
ну у меня и так дымит как паравоз и масло нормально доливаю)))
кстати дымит как нажму газу, на холостую вроде нет дыма =\
Последний раз редактировалось Серик; 22.06.2014 в 20:24.
Серик вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
