Старый 31.05.2014, 17:07   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию поршня с реникса на мопар
ДВС,ПАРНИ,на родном движке постукивает поршень в юбке,есть ДВС с реникса,реально поменять поршневую с реникса на мопар,если да то какие при этом нюансы,дв.-4л
Последний раз редактировалось никон; 31.05.2014 в 17:16.
никон вне форума
Старый 31.05.2014, 23:36   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если размеры ремонтные одинаковые то почему бы и нет...
Андрей150777 вне форума
Старый 31.05.2014, 23:44   #3
Надо только посмотреть размеры на обоих поршнях, чтобы не получилось что один мотор номинал а другой третий ремонт...........
Старый 01.06.2014, 08:37   #4
max19834
Аватар для max19834
Моторы почти одинаковые,кроме нескольких нюансов...
max19834 вне форума
Старый 01.06.2014, 09:09   #5
никон
каких?Старый хозяин устанавливал двс с дорестайла на авто 92г,холостые ниже 2000 об не опускаются,почему?
никон вне форума
Старый 01.06.2014, 09:16   #6
Андрей150777
Марка: Были два
датчики и настройки смотреть надо, поршня тут не причем.
Старый 12.06.2014, 07:42   #7
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Нюансы незначительные. На рениксе нет крепления под катушку,температурный датчик стоит в блоке,а не в термостате как на мопаре,стоит датчик детонации и если не ошибаюсь то в ГБЦ нет отверстия под датчик тампературы на стрелку(у шестого цилиндра). А в остальном все одинаковое,себе недавно ставил откапеталеный реникс,а у меня стоял мопар. По поводу холостых возможен подсос воздуха или с заслонкой проблемы. Лучше диагностику подключить!
max19834 вне форума
Старый 12.06.2014, 08:08   #8
Дырки под датчик температуры в ГБЦ нету на рестайлах, на рениксе все есть.
Старый 12.06.2014, 10:42   #9
max19834
Аватар для max19834
Ну значит перепутал чуть-чуть
max19834 вне форума
Старый 17.06.2014, 12:27   #10
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
на рениксе катушка стоит на лонже...в блоке стоит датчик для мозга,крышку термостата можно поставить от мопара( у меня стоит)
eger96 вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
