Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Приветствую жиповодов. Последняя надежда -Ваши советы и рекомендации.
Жип 4.0, 93гв, была проблема с заводом на холодную, (весной-летом). Пытались исправить эту ситуацию пару человек -как итог, машина сейчас вообще не заводится, хотя от последнего специалиста приехала своим ходом и даже завелась на следующий день, а потом опять, как отрезало. Что имеем сейчас: стартер крутит, но ничего не схватывает, а если схватит случайно, на пару секунд и все троит и пердит и глохнет. Заменено на новое: свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, датчик коленвала, датчик распредвала, катушка зажигания, топливный фильтр, бензонасос. (в промежутке еще менялся аккум, генератор, стартер). Оставшиеся старые датчики (MAP, ДПДЗ)-замерялись по параметрам из библии -все бьет в пределах. Стоит газовое оборудование (предыдущий хозяин ездил на газу), я его не снимал, только балон выкинул. Куда еще смотреть, где и что нюхать? Отчаяние полное, машина год как куплена, а выехал только два раза на ней. Помогите, посоветуйте, ткните носом, ПОЖАЛУЙСТА! Понятно, что аборт по телефону -это пипец как неудобно, но рядом нету толковых спецов, пытаюсь разобраться и дойти до всего самостоятельно. |
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
как компрессия в горшках себя чувствует?
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. |
Марка: XJ
начни с простого машина не заводиться в 2 случаях когда нечего зажечь или не чем ! искра есть на свечах? давление в рампе?
#5 | |
манометром не замерял, нажимал на нипель -плевало немного, так было до замены насоса, так же и после установки нового. Пробовал делать следующее: отсоединял шланг подачи топлива от топливной рейки, вставлял в бутылку, что бы посмотреть, сколько и в какой момент льется топлива... включаю зажигание, насос работает пару секунд, наливает бензина грамм 50-70 от силы, далее насос замолкает, начинаю крутить стартером -бензин не течет из шланга... так должно быть или не должно быть? бензин должен подаваться, когда крутит стартер (но машина не заводится) или не должен? |
Проверь резистор баластный -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30289 |
насос должен работать когда крутится стартер
#8 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня было....бак грандовый.....на конце бензонасоса в резиновой "соске" намерзала ледышка....2 секунды работал и глох.........догадался только со 2-го раза....то есть что есть в насосе выплюнет а дальше такая же картина....посмотри в баке........хотя может это и не то........
#9 | |
#10 | |
