Старый 15.02.2014, 23:19   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию 4.0 не заводится совсем
Приветствую жиповодов. Последняя надежда -Ваши советы и рекомендации.
Жип 4.0, 93гв, была проблема с заводом на холодную, (весной-летом). Пытались исправить эту ситуацию пару человек -как итог, машина сейчас вообще не заводится, хотя от последнего специалиста приехала своим ходом и даже завелась на следующий день, а потом опять, как отрезало.
Что имеем сейчас: стартер крутит, но ничего не схватывает, а если схватит случайно, на пару секунд и все троит и пердит и глохнет.
Заменено на новое: свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, датчик коленвала, датчик распредвала, катушка зажигания, топливный фильтр, бензонасос. (в промежутке еще менялся аккум, генератор, стартер). Оставшиеся старые датчики (MAP, ДПДЗ)-замерялись по параметрам из библии -все бьет в пределах.
Стоит газовое оборудование (предыдущий хозяин ездил на газу), я его не снимал, только балон выкинул.
Куда еще смотреть, где и что нюхать? Отчаяние полное, машина год как куплена, а выехал только два раза на ней. Помогите, посоветуйте, ткните носом, ПОЖАЛУЙСТА! Понятно, что аборт по телефону -это пипец как неудобно, но рядом нету толковых спецов, пытаюсь разобраться и дойти до всего самостоятельно.
RedZebra вне форума
Старый 15.02.2014, 23:21   #2
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
как компрессия в горшках себя чувствует?
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 15.02.2014, 23:34   #3
RedZebra
Сообщение от may 2104 Посмотреть сообщение
не замерялась, на данный момент нету знаний в этом вопросе и инструмента, но, когда кручу стартером, салонный прибор давления масла показывает стрелочкой рост, потом спадает...
RedZebra вне форума
Старый 15.02.2014, 23:39   #4
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
начни с простого машина не заводиться в 2 случаях когда нечего зажечь или не чем ! искра есть на свечах? давление в рампе?
Ира жена Муромца вне форума
Старый 16.02.2014, 00:00   #5
RedZebra
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
искра на свечах есть, а вот с давлением вопрос...
манометром не замерял, нажимал на нипель -плевало немного, так было до замены насоса, так же и после установки нового. Пробовал делать следующее: отсоединял шланг подачи топлива от топливной рейки, вставлял в бутылку, что бы посмотреть, сколько и в какой момент льется топлива... включаю зажигание, насос работает пару секунд, наливает бензина грамм 50-70 от силы, далее насос замолкает, начинаю крутить стартером -бензин не течет из шланга... так должно быть или не должно быть? бензин должен подаваться, когда крутит стартер (но машина не заводится) или не должен?
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 00:08   #6
valdod
Проверь резистор баластный -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30289
valdod вне форума
Старый 16.02.2014, 00:08   #7
насос должен работать когда крутится стартер
Старый 16.02.2014, 00:11   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня было....бак грандовый.....на конце бензонасоса в резиновой "соске" намерзала ледышка....2 секунды работал и глох.........догадался только со 2-го раза....то есть что есть в насосе выплюнет а дальше такая же картина....посмотри в баке........хотя может это и не то........
Vinnetoo вне форума
Старый 16.02.2014, 00:14   #9
RedZebra
проверял... корпус у него тресканый, но внутренности целые, закорачивал провода -ничего не меняется, ставил предохранитель -ничего не меняется...
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 00:15   #10
RedZebra
однозначно не это,так как: 1) машина в гараже и тепло 2) бензонасос менял на новый в прошлые выхи
RedZebra вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
