Старый 10.02.2014, 15:45   #1
prihodzko
Аватар для prihodzko
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Крепление коробки к мотору
Сегодня часа три пытался прикрутить гидротрансформатор к маховику. Там крепления под четыре болта. Совпадают только три при любом раскладе, четвертый только наполовину. Либо у меня руки кривые либо крепления не совпадают после замены двигателя (мотор контрактный, бублик с прежнего). Люди, кто что думает? Можно ли на три болта прикрутить бублик к маховику, чем это чревато? Либо напильничком аккуратненько отверстие под болт расширить? Или я гоню
prihodzko вне форума
Старый 10.02.2014, 15:49   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
гонишь,расслабься. почитай здесь:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1...rka-akpp-46rh/
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0.htm
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2014, 16:15   #3
prihodzko
Почитал. Вопрос остался открытым...
Старый 10.02.2014, 16:26   #4
volgarik34
Сообщение от prihodzko Посмотреть сообщение
ну хз.телепатов нема.видеть надо что у тебя там.пилить и сверлить нельзя ни в коем случае.все должно садится ровно.попробу прокрути маховик на пару секторов.
Старый 10.02.2014, 16:34   #5
prihodzko
В том то и дело, что крутил его часа три. По логике то понимаю, что должно все садиться в аккурат, но увы... Завтра прикручу на три болта временно, чтобы в другой бокс перегнать, а там буду выход искать.
Старый 10.02.2014, 17:19   #6
volgarik34
а бублик правильно посадил в насос? колокол коробки плотно прилег к движку?
Старый 10.02.2014, 17:20   #7
yakobson
Аватар для yakobson
+1
yakobson вне форума
Старый 10.02.2014, 17:21   #8
alekssandr
все просто: бублик 93-го , мотор свежее, один болт не подходит....напильник в помощь...правда это касаемо 4.0, на 5.2 с такой байдой не сталкивался
alekssandr вне форума
Старый 10.02.2014, 17:24   #9
yakobson
Аватар для yakobson
век живи - век учись
yakobson вне форума
Старый 10.02.2014, 17:41   #10
prihodzko
Бублик и сам сел четко, раза на три провернул при посадке и к двигателю плотно прилегает. Небольшой зазор есть, но при помощи монтировочки и крепкой отвертки данный зазор исчезает и болты закручиваются плотнячком)) Я вот тоже думаю, что проблема в различных креплениях на старом и новом моторе(( мля... так не охота коробку опять снимать((
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
