Старый 14.07.2013, 14:03   #1
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
По умолчанию И снова шаровые
Прошу снова помощи одноклубники =(
Имею:
-Лифт 3 дюйма
-Увод при торможении налево, даже при слабом (Диски, колодки, смазка направляющих новое, суппорта не клинят и ходят равномерно)
-Вибрация при торможении в руль, не очень сильная
-Машина неустойчива при прямолинейном движении по асфальту
-Обратное действие на руле при езде по неровностям
Из плюсов:
-Рычаги и сайленты рычагов вне подозрений
-Аморты живые, демпфер скайджекер новый
-панара переделана под сайлент сайлент, люфтов нет
-стаб и все что с ним связано живое
- Сход развал сделан, кастер около 7 градусов
Из минусов:
-Вертикальный люфт в нижней и верхней шаровой с левой стороны около 2-х мм
-Аморты после лифта спереди остались стоковыми, но на отбой не пробивает
-Давече игрались с регулировкой рулевого редуктора, люфтов в руле нет, но чисто теоритически может быть немного перетянут
-Не уверен, что болты крепления панары, являются нужными по диаметру, но затянуто там все мама не горюй
Вопросы:
Шаровые менять?
Куда ещё смотреть?
Ездить тяжко =(
aglad вне форума
Старый 14.07.2013, 16:29   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
рычаги не меняли в связи с лифтом ? кастор отвечает за прямолинейное движение . все где люфт заменить надо , рулевые наконечники как ?
ICEMEN вне форума
Старый 14.07.2013, 16:35   #3
aglad
Нижние рычаги от Вжика, переделанные под круглый сайлент, Кастер около 7 , разница лево право 0.1, наконечники все в идеале
Т.е. вертикальный люфт в шаровых в 2 мм недопустим?
aglad вне форума
Старый 14.07.2013, 16:54   #4
ejen
если на шаровой ты нащупал люфт, значит уже ХАНА
кастер надо увести в 6.0-6.5
при лифте от 3 уже есть смысл переделать рулевую трапецию на (см жип.хард.ру) с межколесной палкой
Последний раз редактировалось ejen; 14.07.2013 в 17:33.
ejen вне форума
Старый 14.07.2013, 21:31   #5
aglad
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
вот и усомнился, когда мастер стал меня уверять, что вертикальный люфт вообще норма =) и типо поставив новые шаровые они также начнут через день люфтить.....
менять я так понимаю лучше все 4 разом?
а трапеция что даст? колеса стандарт
aglad вне форума
Старый 14.07.2013, 21:55   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
2 мм шаровые начинают люфтить через неделю.Я так 50 ткм проехал и всё ок.Смотри паралельность рулевой тяги на правое колесо от редуктора и панары.Должны быть паралельные.
MOPARыш вне форума
Старый 14.07.2013, 22:38   #7
aglad
как то мнения расходятся....
aglad вне форума
Старый 14.07.2013, 23:20   #8
Верхняя шаровая - не совсем шаровая, она имеет вертикальную степень свободы. Поперек ничего болтаться не должно, ни сверху, ни снизу.
Старый 14.07.2013, 23:24   #9
ejen
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
ну если жаба не давит.. или парами. пока кулаки не снимешь - реальной картины не увидишь
[/QUOTE]
Стабильность на кочках и торможении. Наверное не зря в ЗАВОДСКОМ тюнинге такая схема присутствует изначально.
обрати внимание.
ejen вне форума
Старый 14.07.2013, 23:27   #10
aglad
Про верхнюю в курсе, но точно такой же вертикальный люфт присутствует и на нижней, причем это прощупывается даже со снятым колесом руками за шпильки
aglad вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
