Старый 14.06.2013, 19:25   #1
tyrox
Марка: TLC 80 Араб ,Эндуро 400сс, OPEL Caravan 2.0 MT
Unhappy Провалы с работе двигателя.
Помогите, плиз .Машина Реникс 87 года 4 литра.Механика. Наблюдаются провалы в работе двигателя, то есть двигатель теряет обороты. Практически во всём диапазоне от холостых до 3500. Например едешь по прямой на прямой передаче секунд 15-20 всё нормально и как будто на хвост кто то упал, машину тянут назад секунд 5-6. И потом всё снова повторяется. Проверил насос, сеточку предварительной очистки, топливный фильтр, даже грешил на выхлопную систему. всё в порядке. Подкидывал датчик МАР , всё тож самое. может ещё какой датчик?? Подскажите ,!!
tyrox вне форума
Старый 14.06.2013, 19:52   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
датчик положения дроссельной заслонки выстави по напряжению как положено ! и ищи подсос воздуха в вакуумной системе
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 14.06.2013, 19:55   #3
tyrox
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
а как выставить по напряжению ?? подсос постараюсь найти если такой есть..
tyrox вне форума
Старый 14.06.2013, 20:15   #4
сигизмунд лазаревич
Сообщение от tyrox Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm
Для автомобилей с ручной коробкой:
Включить зажигание, не запуская двигатель.
Подключить наконечники вольтметра сзади штепсельного разъема, не разъединяя его, между штекерами, маркированными буквами «А» и «B». При этом минусовый наконечник вольтметра должен подключаться к штекеру «B».
Снять показания вольтметра.
Затем замерить напряжение между штекерами «C» и «B» разъема датчика (при этом минусовый наконечник вольтметра должен быть по-прежнему подключен к штекеру «B»).
Разделить вторую полученную величину на первую. Частное должно быть в пределах 0,825-0,835 В (наилучшая величина 0,830 В). Если это не так, отвернуть винты крепления датчика и изменять его угловое положение до получения необходимого соотношения напряжений.
разум.
Старый 14.06.2013, 20:19   #5
tyrox
спасибо попробую, ещё слышал что систему реникс как то можно обучать?? где найти информацию?
tyrox вне форума
Старый 14.06.2013, 21:15   #6
tyrox
у меня между А и В не меняется напряжение..может из за того что стоял когда то двойной датчик а проводка вся от автомата??
tyrox вне форума
Старый 16.06.2013, 21:57   #7
tyrox
точно не меняется, постоянно приходит 4.82-4.85в , а вот между В и С меняется от 0.2 до 4 вольта .в руководстве старом прочитал что так должно быть.. подсос пока не нахожу..:(
tyrox вне форума
Старый 17.06.2013, 02:01   #8
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Я когда искал подсос воздуха почти все резиновые трубочки поменял и уплотнительные кольца на форсунках тоже махнул. Ещё кстати каждое соединение трубочек пластиковыми одноразовыми хомутиками скрепил. Резина со временем ведь растягивается либо трескается, либо и то и другое сразу, вот я и заменил почти всё на новое и скрепил это для надёжности.
senya177 вне форума
Старый 18.06.2013, 23:32   #9
curced
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ,(5,2V8),АКПП44RE,249OD(уже 242я),1997г.в.
Было что то подобное,поменял лямбда-зонд (купил от ВАЗ-2110),перепаял контакты(где то на форуме есть описание как это сделать). Проблама устранилась.Работает уже год.
curced вне форума
Старый 19.06.2013, 07:35   #10
tyrox
спасибо попробую, действительно один из главных датчиков который влияет на качество смеси это лямбда , будем пробовать..
tyrox вне форума
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
