Старый 20.05.2013, 11:14   #1
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
По умолчанию Течет масло из-под гбц, что делать?
Покупал машину 40ткм назад, была небольшая течь откуда-то с движка (AMC 242) сзади(литр-два между заменами), чуть позже решил что это задний сальник колена и прокладка поддона, поменял, но проблема ушла лишь частично, сейчас понял по следам масла что течет из-под гбц со стороны коллекторов.
Антифриз не уходит, ни в масле ни в выхлопе ни на свечах его следов нет, масла утекает литра 4-5 между заменами.
Может ли быть такое что это просто прохудилась прокладка гбц? Понятно что все снимать- смотреть, но к чему готовиться? Или с большой вероятностью попадос на шлифовку головы и блока? Опытные, подскажите к чему готовиться?
Tonus вне форума
Старый 20.05.2013, 11:25   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А ко всему. Если мотор был хорошо перегрет, то могло голову повести. Поэтому снимаешь голову, берешь металлическую линейку, ставишь торцом на блок сначала, потом - на голову и смотришь плоскости. Если всё нормально - меняешь прокладку и забываешь, если нет - шлифовать то, что не нормально. Я бы, заодно, и голову бы откапиталил.
origin вне форума
Старый 20.05.2013, 13:28   #3
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Старый 20.05.2013, 14:25   #4
Tonus
origin, понятно. Машина мне досталась без проблем в системе охлаждения, я не перегревал. Маслосъемные уже лежат новые, остальную капиталку надо продумать.
Skydive, к чему фото блока?
Tonus вне форума
Старый 20.05.2013, 14:27   #5
Там где коллектора нет маслянных каналов.
Старый 20.05.2013, 15:56   #6
Может всё таки масло давит из под прокладки клапанной крышки? ;)
Старый 20.05.2013, 19:17   #7
Tonus
Если оно давит из-под клапанной крышки, то я не пойму как оно протекает через горячий выпускной коллектор не испаряясь... Небыло б там выпускного коллектора- не создавал бы тему.
Но за фото и ликбез спасибо, уже понял что не надо лезть снимать голову. Попробую поменять прокладку крышки.
Tonus вне форума
Старый 20.05.2013, 19:25   #8
Это правильное решение. Прокладка ГБЦ, тут не причем.
У меня вот что, сопливит, с другой стороны -где трамблер, я думал, тоже -масло. Но глянул на фото блока - это -антифриз.
Смешивание жидкостей не происходит, так и езжу)))
Старый 20.05.2013, 22:34   #9
Tonus
Мне сегодня один спец разъяснил что к чему на этом фото.
Со стороны трамблера большая щель- маслослив.
Треугольные дырочки- каналы для антифриза.
Круглая дырка слева это канал подачи масла.
Tonus вне форума
Старый 20.05.2013, 23:30   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
у меня оттуда чутка давит, так вот если посмотреть, локализуется течь между блоком и головой. стоит чуть промахнеутся, заливая масло - та же хня. это справа, а слева, у коллекторов всё сохнет и остаётся где? прально, ниже, о цели блок-гбц растекается. ты болты крышки гбц протяни так, между делом. их хоть раз в неделю можно протягивать
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
