Старый 19.02.2013, 15:51   #1
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
По умолчанию Дергается коробас 44RE
ZJ 96г. 5.2.44RE.на драйве у светофора держу на тормозе,а она пытается поехать.Что может быть?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 19.02.2013, 18:45   #2
Андрей Скобелев
Аватар для Андрей Скобелев
Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
Вот такая же хрень, и ещё бывает глохнет после после всего этого.
Последний раз редактировалось Андрей Скобелев; 19.02.2013 в 19:11.
Андрей Скобелев вне форума
Старый 19.02.2013, 19:59   #3
alekssandr
либо проблемы с системой охлаждения, либо с насосом
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2013, 21:02   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ребята, не тяните с промывкой системы охлаждения, я две коробки потерял из-за этого.
Горыныч вне форума
Старый 19.02.2013, 21:35   #5
Андрей Скобелев
что за системе охлождения коробки или двигла?
Последний раз редактировалось Андрей Скобелев; 19.02.2013 в 21:47.
Старый 19.02.2013, 21:55   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
В личке ответил
Горыныч вне форума
Старый 19.02.2013, 22:39   #7
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
В личке ответил
А сюда,секрет? А еще ошибка 45. Куда копать?
дедушка вне форума
Старый 20.02.2013, 20:33   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Просто в личке спросили я и ответил.
Масло в коробке охлаждается в спец радиаторе. Из коробки выходит трубка к радиатору, в ней обратный клапан. Из радиатора трубка идет в коробку, в овердрайв.
Если забился клапан или сам радиатор, то коробка дохнет от масляного голодания.
У меня на одной коробке овер весь на выброс. Посмотри тему "Капремонт АКПП 44RE (даже двух)"
- слушай расскажи по короче как промыть систему охлождения,если не трудно
В 2 этапа (это идеал). Сначала отсоединить трубки от коробки, затем продуть компрессором. Второй этап: подсоединить бензонасос (любой) и промыть бензином, затем продуть
Я этого сам не делал, поэтому пусть профи подправят если что не так
Горыныч вне форума
Старый 20.02.2013, 20:41   #9
alekssandr
по моему на рестайле это общая ошибка коробки, надо сканером коробку читать для конкретики
Старый 21.02.2013, 12:50   #10
Джон
Именно так я промывал. Старым электро-бензонасосом. Только доп. радиатор я снимал промывал дополнительно отдельно.
После первого кап. ремонта не промыл систему охлождения, итог овер как и у тебя на выброс.
Джон вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
