Марка: WH 3.0 CRD
ZJ 96г. 5.2.44RE.на драйве у светофора держу на тормозе,а она пытается поехать.
Что может быть?![]() __________________
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли") |
#2 |
Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
Вот такая же хрень, и ещё бывает глохнет после после всего этого.
Последний раз редактировалось Андрей Скобелев; 19.02.2013 в 19:11. |
#3 |
либо проблемы с системой охлаждения, либо с насосом
#5 |
что за системе охлождения коробки или двигла?
Последний раз редактировалось Андрей Скобелев; 19.02.2013 в 21:47. |
#7 |
Марка: WH 3.0 CRD
#8 |
Просто в личке спросили я и ответил.
Масло в коробке охлаждается в спец радиаторе. Из коробки выходит трубка к радиатору, в ней обратный клапан. Из радиатора трубка идет в коробку, в овердрайв. Если забился клапан или сам радиатор, то коробка дохнет от масляного голодания. У меня на одной коробке овер весь на выброс. Посмотри тему "Капремонт АКПП 44RE (даже двух)" - слушай расскажи по короче как промыть систему охлождения,если не трудно В 2 этапа (это идеал). Сначала отсоединить трубки от коробки, затем продуть компрессором. Второй этап: подсоединить бензонасос (любой) и промыть бензином, затем продуть Я этого сам не делал, поэтому пусть профи подправят если что не так |
#9 |
по моему на рестайле это общая ошибка коробки, надо сканером коробку читать для конкретики
#10 | |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
После первого кап. ремонта не промыл систему охлождения, итог овер как и у тебя на выброс. |
