Старый 04.12.2012, 15:55   #1
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
По умолчанию Газовые (lpg) редукторы у кого какие?
Отпишитесь, плз, какие редукторы стоят на ваших газифицированных авто.
У меня Томасетто-Арктик - спецы по газу забраковали его - не тянет он 4л.
хотя чисто внешне машин валит, двиг работает устойчиво, но расход газа не радует.
вот что порекомендовали:
GURTNER LUXE, LOVATO HP, EMER Palladio, ATIKER SR 03 или 06,
Лифтёр вне форума
Старый 04.12.2012, 16:12   #2
GURTNER LUXE стоит
Старый 04.12.2012, 16:28   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
у меня на 4л гранде стоял PRINS или как-то так, точно не помню уже. работало отлично, но засиралось на нашем газу за месяц. утрахался его чистить.
urik вне форума
Старый 04.12.2012, 20:41   #4
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
У меня бюджетный вариант: редуктор Zavoli Zeta S, форсунки Omvl RegFast, комп Торнадо (польский Lecho), магистраль 6 мм (так как раньше стояло 2-е поколение), и как ни странно всё прекрасно работает, динамикой доволен, средний расход 21-23 л/100 км
duch вне форума
Старый 04.12.2012, 22:08   #5
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Недогревался он, поэтому дерьмо не испарялось. Стоял принс на машине несколько лет, на 2-х литровой, всё пучком было, потом ГБО подарил другу, ездит ещё несколько лет, ни разу не чистился. Я вообще ни разу редуктора не чистил. Принс хороший редуктор, голандский, но его дорабатывать надо, тюнить вернее, у него отродясь вакуумного управления нету и давление под нагрузками болтается. Редуктору нужно обеспечить максимальную температуру и убрать его с обдува на скорости, или закрыть.
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
При резких стартах редуктор не издаёт странные звуки? Чем то похожие на замученный ГУР? Нет? Тогда повезло, у этих редукторов есть такая семейная болячка. Если есть, то не лечится.
Старый 04.12.2012, 22:26   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
щас читаю газовый форум (голова уже пухнет) - там предложили вариант лечения Заволи от завываний:
"Рассказываю, как мы устранили гудение редуктора Заволи на генеральской Прадо. Сразу скажу, идея не моя, а Ромы автогаза, за что ему вечный респект.
Даже не снимая с машины редуктора, пережимаем тосольные шланги , снимаем редуктор с крепления и откручивам 8 болтов со стороны пружины.
Под крышкой видим две пружины одна в одной, они суки и гудят. Мы на обе пружины (а может, достаточно и на одну) натянули тонкий термоусадочный кембрик и прогрели феном. Он прилип как родной. После этого редуктор собрали, закрепили, сняли клещи, завели. Гул пропал полностью, довольный клиент ушел в закат."
Лифтёр вне форума
Старый 05.12.2012, 09:07   #7
Не знаю, я не пробовал, предпочитаю с ними больше не связываться. Есть соображения, нужно крепить редуктор к кузову через подушку-демпфер, гудеть он от этого не перестанет, но гул не будет передаваться в кузов, а именно это мы и слышим. Но я сам не пробовал. В этом гуле меня смущает одно, если редуктор разобрать и помыть, ну или продуть хорошо, то на какое то время гул пропадает, но не больше чем через месяц возвращается, закрадывается мысль что это не пружины.
Старый 05.12.2012, 09:13   #8
Я так и закрепил, через подушку, на шпильку к кузову.
Старый 05.12.2012, 13:04   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
дело было летом, про недогрев и речи быть не может.
принс гавно. а газ у вас хороший.
urik вне форума
Старый 05.12.2012, 20:13   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Skydive, так какой у тебя редуктор?
Лифтёр вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
