Отпишитесь, плз, какие редукторы стоят на ваших газифицированных авто.
У меня Томасетто-Арктик - спецы по газу забраковали его - не тянет он 4л. хотя чисто внешне машин валит, двиг работает устойчиво, но расход газа не радует. вот что порекомендовали: GURTNER LUXE, LOVATO HP, EMER Palladio, ATIKER SR 03 или 06, |
#4 |
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
У меня бюджетный вариант: редуктор Zavoli Zeta S, форсунки Omvl RegFast, комп Торнадо (польский Lecho), магистраль 6 мм (так как раньше стояло 2-е поколение), и как ни странно всё прекрасно работает, динамикой доволен, средний расход 21-23 л/100 км
#5 | ||
Чем то похожие на замученный ГУР? Нет? Тогда повезло, у этих редукторов есть такая семейная болячка. Если есть, то не лечится.
#6 | |
"Рассказываю, как мы устранили гудение редуктора Заволи на генеральской Прадо. Сразу скажу, идея не моя, а Ромы автогаза, за что ему вечный респект. Даже не снимая с машины редуктора, пережимаем тосольные шланги , снимаем редуктор с крепления и откручивам 8 болтов со стороны пружины. Под крышкой видим две пружины одна в одной, они суки и гудят. Мы на обе пружины (а может, достаточно и на одну) натянули тонкий термоусадочный кембрик и прогрели феном. Он прилип как родной. После этого редуктор собрали, закрепили, сняли клещи, завели. Гул пропал полностью, довольный клиент ушел в закат." |
#7 |
Не знаю, я не пробовал, предпочитаю с ними больше не связываться. Есть соображения, нужно крепить редуктор к кузову через подушку-демпфер, гудеть он от этого не перестанет, но гул не будет передаваться в кузов, а именно это мы и слышим. Но я сам не пробовал. В этом гуле меня смущает одно, если редуктор разобрать и помыть, ну или продуть хорошо, то на какое то время гул пропадает, но не больше чем через месяц возвращается, закрадывается мысль что это не пружины.
#8 | |
#9 | |
Марка: TJ 97
принс гавно. а газ у вас хороший. |
