Старый 14.11.2012, 01:45   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Бачок ГУР от 4.0 на 5.2
старый бачок с оторванным штуцером сливной магистрали потёк несмотря на заклейку
намутил бачок который стоял на 5.2 но похоже это от 4.0, на насос хорошо сел
НО у него штуцер на задней стенке (к выпускному коллектору), а не боковой покатой (к возд. фильтру)
в итоге надев шланг (нарастил родной) и максимально отогнув от коллектора имеем зазор между шлангом и выпускным коллектором порядка 5-7 мм
как то это смущает меня, можно ли так ездить или как быть?
(старый попробую починить - врежу другой штуцер)
Хасковод вне форума
Старый 14.11.2012, 01:57   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я покупал насос с бочком на 4 литра свои , штуцер был не там где надо , получается что на четырехлитровых тоже в разные стороны .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 15.11.2012, 10:39   #3
платар
Аватар для платар
У меня так же, езжу так почти пол года, шланг поставил бензомаслостойкий армированный с ГАЗовского магазина.
платар вне форума
Старый 15.11.2012, 10:41   #4
платар
Аватар для платар
так может у тебя как раз на 5.2?
У 4л штуцер обратки направлен в сторону салона, на 5.2л в сторону воздушного фильтра
платар вне форума
Старый 15.11.2012, 12:43   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проложил вчера пластинку паронита на всяк случай.
Хасковод вне форума
Старый 15.11.2012, 14:24   #6
платар
Аватар для платар
у меня коса асбестовая лежит в багажнике, но руки так и не дошли шланг обмотать. До этого стоял обычный резиновый- дважды лопался от пересыхания от коллектора
платар вне форума
Старый 15.11.2012, 14:30   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хмм
у меня без внешней армировки , только внутренняя, бензомаслостойкая
буду следить.
Хасковод вне форума
Старый 15.11.2012, 14:54   #8
платар
Аватар для платар
буду следить.
праильна. Я с собой кусок теперь всегда вожу
платар вне форума
Старый 15.11.2012, 15:14   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
меня больше пугает что масло хлестанёт на коллектор
надо старый бачок починить
поставить новый уголок
Хасковод вне форума
Старый 15.11.2012, 17:41   #10
платар
Аватар для платар
дважды лопалась и брызгало на коллектор- дымит, воняет, но не возгарает
платар вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
