Марка: Nsgv 1.6
старый бачок с оторванным штуцером сливной магистрали потёк несмотря на заклейку
намутил бачок который стоял на 5.2 но похоже это от 4.0, на насос хорошо сел НО у него штуцер на задней стенке (к выпускному коллектору), а не боковой покатой (к возд. фильтру) в итоге надев шланг (нарастил родной) и максимально отогнув от коллектора имеем зазор между шлангом и выпускным коллектором порядка 5-7 мм как то это смущает меня, можно ли так ездить или как быть? (старый попробую починить - врежу другой штуцер) |
