Старый 12.04.2012, 15:43   #1
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
По умолчанию Штатный Иммобилайзер на ZJ дорестайл. Отключение.
Итак пришлось мне по ходу своей извращенной судьбы столкнуться и с этим. Давайте поговорим о этом. Ибо информации очень мало пришлось самому.
Система состоит из 1 модуля который зовется security alarm module и установлен в панели слева от бардачка рядом с блоком автосвета.
Подключается к проводке разъемом красного цвета. На разъеме 21 контакт.
Из них нам надо меньше половины.
Общается он с контроллером по своей собственной CCD шине-
26 и 46 ноги блока управления двигателем соединяются с 1 и 2 ножками блока иммобилайзера витой парой.
на 5 ножку блока иммобилайзера подается земля для постановки системы в режим охраны занимается этим блок дистанционного управления центральным замком. Либо это происходит при снятии клеммы с аккумулятора и блок иммобилайзера был на момент отключения питание подключен к системе.
на 4 ножку подается сигнал снятия с охраны и получить его можно 2 путями. Открыв машину со штатного беспроводного брелка или повернув в водительской(или пассажирской передней или двери багажника) ключ на открытие двери. Для этого во всех замковых личинках стоят отдельные концевики замыкающие на землю 4 ногу блока иммобилайзера при переводе личинки в положение ОТКР. Выглядит это так -- вы сняли а потом одели клемму на место и вуаля машина моргает фарами дудит клаксоном(если все штатное исправно) при включении зажигания горит лампа security на комбинации приборов. При попытках запуска мотора он заводится и сразу же глохнет и вся эта котовасия не реагирует на повороты ключа в замках дверей. Снимаем обивку двери и принудительно решаем вопрос с замыканием 2х проводов на концевике двери. И усе система вошла в нормальный режим. До тех пор пока вы снова не снимете аккумулятор или блок иммобилайзера не увидит землю на 5й ножке.
Как отключить иммобилайзер навеки? Да легко.
Заводим машину и отключаем блок иммобилайзера напрочь. Только не торопитесь его выкидывать приберегите на всякий случай. И все блок управления двигателем запоминает сбой связи с иммобилайзером и больше не встанет в режим охраны до тех пор пока связь с иммобилайзером не восстановится заново(Причем на 20 запусков подряд). Теперь вы можете смело снимать клемму сколько влезет хоть на месяцы.
Есть версии грандов без иммобилайзера. Совсем без ... Даже в проводке ничего для него нет. Итак представим что вы на такой машине меняете сгоревший блок управления на купленный с разборки или у соклубника или у грязного мексикоса )))))) И опачки мотор не запускается...... Лампа секьюрити гореть не будет так как её зажигает блок иммобилайзера непосредственно. Как мы поступаем .. Да легко ищем клубня с таким же авто но с иммобилайзером ставим на него свой мозг проводим вышеописанную процедуру с ключем в двери или напрямую с проводкой в двери заводим мотор и на ходу отдергиваем блок иммобизайзера от системы. Глушим мотор снимаем клемму одеваем снова проверяем что мотор заводится и без блока иммобилайзера и наслаждаемся жизнью.
Ну как обычно живем мы в мухосранске и на радиус 600км вы единственный жыповод и вариантов отвязаться на коллеге у нас нет ...
Хорошо... Покупаем блок иммобилайзера (напоминаю у дорестайла он имеет 21контакт у рестайла 24 вроде) и будем отвязываться самостоятельно.
Получив в дрожащие потные ручонки заветную деталь бежим в гараж (БЕЗ ПИВА!!!).
Соединяем шину CCD контроллера и блока как было рассказано выше.
готовим + и - для работы с блоком иммобилайзера.
На 21ю ногу даем постоянный +
11ю и 19ю скручиваем вместе и сажаем на -
4ю зачищаем провод и располагаем рядом с 11й и 19й ногами что бы подать массу на нее после включения питания.
между 15й ногой и + вешаем лампочку что бы видеть результаты нашей работы. Это будет та самая лампа Security.
3й и 20й скручиваем вместе и располагаем рядом с + но пока не подключаем к нему. Это входы зажигания и стартера.
И вот теперь смахнув пот с лица одеваем клемму.
Блок сразу оживет заморгает лампочкой защелкает встроенным реле в такт с лампочкой..
Вот тут то мы и замкнем 4ю ногу на - .. И опачки лампа погаснет блок затихнет...
Но не тут то было мой юный угонщик... При попытке завести машину нас постигнет та же участь запуск и тут же остановка...... Да что же такое то ? А вот теперь вернемся к нашим проводам от 3й и 20й ног... Одновременно с включением зажигания подаем на них + и запускаем мотор... Мотор завелся... Отлично... Теперь на РАБОТАЮЩЕМ моторе отсоединяем провода от 1й и 2й ног блока иммобилайзера потом глушим мотор. Снимаем клемму одеваем заводим убеждаемся что все работает и идем пить пиво.
Вот как то так...
Автор не несет не нес и не собирается нести хоть какую то материальную и уж тем более моральную ответственность за все выше написанное... Каждый кто найдет для себя в моем потоке мысли хоть что то полезное все поймет дальше сам.
Кто что то спалит сам дурак ))))))))))))))
DJF вне форума
Старый 12.04.2012, 16:45   #2
alekssandr
очень подробно и хорошо написано...но не новость
alekssandr вне форума
Старый 12.04.2012, 19:38   #3
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Написано именно для будущих поколений.
DJF вне форума
Старый 26.06.2013, 21:18   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Накидал схемку по первому посту, чтоб наглядно было.
Возник вопрос: Почему питание (плюс) подается на 21 вывод, ведь он маркирован как FLASH? в мануале вывод номер 9 - это случайно не питание блока?
frostcraft вне форума
Старый 27.06.2013, 08:11   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
сейчас ответить не готов. надо FSM глянуть
DJF вне форума
Старый 27.06.2013, 10:37   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Батарейное питание подается на 9 вывод. Для снятия с охраны не нужно городить всю схему, достаточно подать питание, землю, два провода шины данных и замкнуть провод снятия с охраны на землю. Потом либо так навечно все оставить, либо снять разъем и убрать все "сопли" после подключения.
У рестайла нет отдельного блока охраны, он встроен в Боди Контроль
Степаныч вне форума
Старый 27.06.2013, 21:06   #7
frostcraft
То есть надо сделать так?:
Вся схема рисуется исключительно для визуализации первого поста. Кому надо - поймет и выкинет лишнее
Спасибо за комментарий и распиновку разъема.
Последний раз редактировалось frostcraft; 30.09.2015 в 11:45.
Старый 28.06.2013, 00:28   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
21 вывод не нужно вешать на батарею.
Последний раз редактировалось Степаныч; 28.06.2013 в 06:05. Причина: Невнимательно смотрел, жара, пиво )))
Степаныч вне форума
Старый 28.06.2013, 11:28   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Полезная статья.Хотя в библии процесс тоже описан хоть и не так подробно.Теперь для полного расклада надо - "Штатный Иммобилайзер на ZJ рестайл. Отключение."
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.06.2013, 12:57   #10
frostcraft
Ладно, исправлю.
Последний раз редактировалось frostcraft; 30.09.2015 в 23:19.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
