Старый 04.08.2011, 11:00   #1
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
По умолчанию Троит
Такая вот беда-заведу,троит минуту-2,потом нормально работает.Датчики все менял,насос новый,форсунки промыл,проверил,свечи новые.Что еще смотреть?Уже думаю не может такое от гидрокомпенсаторов-они тоже стучат на холодную,типа клапан не открыватся или еще что-нибудь такое?
костян вне форума
Старый 13.10.2011, 09:40   #2
pvvladimir
Марка: Jeep Cherokee
У меня такое было. Дело оказалось в воздушном клапане (там железяка длинная воздух открывает-закрывает). Засорилось все. Почистили за 15 мин и как новенький.
pvvladimir вне форума
Старый 13.10.2011, 10:11   #3
samoroshka
Марка: .....................
"запущу двигатель" --- на холодную на горячую ? выхлоп бензином воняет ?? форсунки в каком состоянии ???
samoroshka вне форума
Старый 13.10.2011, 10:46   #4
Игоряныч
Егор у меня теже яйца= на холодную, запуск с полоборота, дальше минуты 2 троит сцуко, затем норм, выхлоп бензом вонят, форсунки чистил. На горячую все норм, ток бензом выхлоп воняет.
Што ето?
Игоряныч вне форума
Старый 13.10.2011, 19:25   #5
samoroshka
Прива! чистил как,а ?
Старый 13.10.2011, 19:45   #6
Игоряныч
И тебе не хворать! Чистили на стенде промывкой. Я не видел. А можно как то проверить самому распыл, расход. У меня еще комплект форсунок б/у есть, вот думаю мож ультразвуком их?
Игоряныч вне форума
Старый 13.10.2011, 19:51   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
ПОсле промывки винксом форсунки плевали струей на 2 метра, после очистителя карбюратора появилось облако.
ciberman вне форума
Старый 13.10.2011, 19:59   #8
samoroshka
ежали со снятием , то уже более-менее гарантированно что их почистили и проверили минимально : производительность после промывки и на "протекание" . мыть форсы ультразвуком однозначно ! . нашим форсам пофиг ультразвук , в отличие от современных с керамическим слоем . сам на своей мою каждый (ну может через )))) год . каждый раз заметные измениея в динамике . рекомендую однозначно . ИМХО
самое главное проверить на "протечку " при давлении ! я к этому и склоняю : поездил-заглушил-обратный клапан в порядке(держит давление )--форсы протекли - невозможно завести , выхлоп воняет бензом ...
Старый 13.10.2011, 20:03   #9
samoroshka
не бузи ! наши рабочие форсы именно " ссут " при нормальном рабочем давлении а при полудохлом насосе может и возможно "облако " .... помниться наблюдал пресловутое облако на стенде при давлении 1 бар
Старый 13.10.2011, 20:10   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Игоряныч, можно снять рампу, "захомутать" вход выход шлангом, накачать насосом через клапан и наблюдать подключая при разном давлении.
ciberman вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
