Старый 03.12.2009, 21:07   #1
Т-34
Марка: Grand Cherokee WJ Limited
По умолчанию Тук-Тук
Только купил гранда WJ 4.0 L. 2002 г.в. На след. утро завожу мотор - появился не сильный, глухой стук!!!При нажатии на газ он усиливается вместе с оборотами!!!Откуда доносится не понятно, слышно и сверху и снизу!!!При прогреве двигла до рабочей температуры стук пропадает!!!Подскажите на сколько это серьезно???И что с этим делать, и вообще нужно чтото делать??????
Т-34 вне форума
Старый 03.12.2009, 21:20   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Т-34 Посмотреть сообщение
Вот еслиб он с нагревом наоборот проявлялся тада да!
А так ху.. на него!!!
МИТЁК вне форума
Старый 03.12.2009, 22:37   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А амплитуда этого стука какая?
Стук на всех режимах, стоишь, едешь?
Усливается от оборотов по громкости или амплитуде между стучаний?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 03.12.2009, 22:59   #4
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
необходимо заменить порши с шатунами (люфт в пальце). Эта проблема 4.0 литровых моторов после 96 года. А поршней, как правило, ни где нет
ZharOFF вне форума
Старый 03.12.2009, 23:04   #5
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Ни хуа себе диагноз! Кашпировский в нокауте!!!
МИТЁК вне форума
Старый 04.12.2009, 20:39   #6
Т-34
Стук не частый!!!Стучит и когда стоишь и когда едешь, пока не прогреется до рабочей температуры!!!Усиливается при нажатии на газ скорее всего по амплитуде!!!!!
Т-34 вне форума
Старый 04.12.2009, 20:41   #7
Т-34
Сообщение от ZharOFF Посмотреть сообщение
Мля вот это ****..........................
Т-34 вне форума
Старый 04.12.2009, 21:20   #8
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Запугали влёт!!!
Военврачи млин! Руби нах ато гангрена!!!
Зубы по телефону не лечат!!!(повторяюсь)
Клапан стучит или штанга пока зазор не уйдёт с прогревом!!!(я так думаю) !
А поршень уже давно бы оторвало!
МИТЁК вне форума
Старый 04.12.2009, 22:38   #9
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
если не хочешь мирится с "тук-тук"
то готовься к замене двигателя, так как это самый простой вариант.
При дифектовке своего двигателя все увидишь. Но сначала узнай есть ли где на разборе такой двигатель
Последний раз редактировалось ZharOFF; 04.12.2009 в 22:42.
ZharOFF вне форума
Старый 04.12.2009, 22:45   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Врачебная этика отсутствует начисто!!!
Лично я к таким врачам не хожу!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
