Старый 10.02.2010, 12:34   #31
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от eg4x4 Посмотреть сообщение
У меня тоже стучал кто чего говорил и здесь и у меня тут спецы почти все кричали это клапонный стук а оказалось юбку поршня оторвало!!! так что надо разбирать и смотреть !! Лучьше вложится в свой мотор чем купить другой и потом в него вкладывать!!
А вот и не правда я не говорил,что клапана!
Крайслер вне форума
Старый 11.01.2011, 22:49   #32
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня такая же херня,если машина стоит на улице в мороз утром заводишь не стучит,а в теплом гараже +10 стук появляется и по мере нагреваня двс исчезает на нет. Масло 5-30 мобил. Если поршня то какие симптомы еще могут быть. Гидрики все новые,пробег 220тыс.км
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 12.01.2011, 08:51   #33
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Ты же вроде двиг капиталил... или я чего то путаю?
Старый 12.01.2011, 09:40   #34
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Привет Artery! Да все верно,но поршня я не менял,гидронатяжители цепей тоже,я ему подкинул кольца, компенсаторы новые,колпачки и тд. А у тебя, нет такого?
Старый 12.01.2011, 10:46   #35
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
У меня такая же фигня. На холодную стучит, с прогревом уходит. Хороших и честных мотористов в Питере не знаю, а к капиталке "вслепую" не готов...
Loki вне форума
Старый 12.01.2011, 11:16   #36
Привет, раньше лил кастрол 5w30 , последний раз нарвался на "палёнку" в хорошем магазине, ею был кастрол SLX 5w30. Через 5 тысяч загремели гидрокомпенсаторы на холодную первые 5 минут. Уже стал подумывать о капиталке, думал сниму поддон, а там все 8 юбок поршней валяются . Решил сменить масло на самое дешёвое и не раскрученое, ну типа меньше вероятность подделки, залил ZIC полусинтетику 5w30 - после второй поездки заметил что гидрокомпенсаторы стали греметь всего минуту, через месяц вообше их стало не слышно. 1000 км назад заменил маслосьёмники и теперь перестал жрать масло вообще. Мастерюга сказал что цепь и натяжители в идеальном состоянии, распреды не задраны ни где, чашки тоже, в направляющих клапанов износа нет ни какого, хорошо что не раскапиталил . Думаю на этом масле и оставаться. Принципиально больше дорогого масла покупать не буду. Пробег 200 тыс миль.
Старый 12.01.2011, 11:56   #37
Loki
Насчёт масла, в моём случае не помогает. Игрался раньше разными производителями, в итоге остановился на синьке Statoil 5w40.
По собственной неопытности не знаю, как стучат гидрики, но этот стук на холодную мне не нравится. Главное - горячий мотор шелестит, как какой-нить японо 1,6! Соседи по гаражам удивляются, сколь тихо работает амеро V8, не считая басовитого "булькания" выхлопа. Пока мысленно готовлюсь к замене гидриков с маслосъёмными, но пёс его знает.
Loki вне форума
Старый 15.03.2011, 16:10   #38
Shilo
Аватар для Shilo
На прогретом двигателе при холостых оборотах идет сильный стук. При нагрузке (в движении, при повышении оборотов) стука нет. Так же нет стука на не прогретом двигателе... Подскажите, пожалуйста, куда рыть и что смотреть? Забыл добавить, на паркинге стук менее слышен, чем в других положениях коробки
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 15.03.2011 в 16:12.
Shilo вне форума
Старый 15.03.2011, 17:32   #39
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Драйфплата небось лопнула : https://jeep-forum.ru/forum/showpost...36&postcount=3
Старый 15.03.2011, 18:42   #40
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо! Буду щупать
Shilo вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
