Старый 18.06.2011, 21:31   #1
леня
Марка: гранд чероки
По умолчанию мосты
загудели мосты что можно сделать?или только под замену?
леня вне форума
Старый 18.06.2011, 22:11   #2
Как что, починить можно.
Старый 18.06.2011, 23:29   #3
Сначало диагностика.
После диагностики замена:
...подшипников(это самый лучший вариант - но часто достаточно)\
...замена подшипников и ГП (это если ГП убили)
Старый 18.06.2011, 23:35   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Хоть пиши какие мосты, как гудят, под нагрузкой или только на каких скоростях. Когда масло менялось, влетал ли в грязи. Может после длительной езды в глубокие лужи попадал.... и т.д. ВСЕ ПИШИ! тогда помогут советами.
А может не мосты гудят, а ступицы передние? На бордюры давно заскакивал с разбегу? Или по люкам открытым ездил?
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2011, 23:39   #5
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
я и написал - Диагностика.
У него может ваопще резина гудит
Старый 19.06.2011, 00:22   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Как у меня, шипованная зимняя, и еще объемник сзади - крышки то багажника нет. Меня это тоже смущает - гул сзади... Да еще и релинги ....
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.07.2011, 10:23   #7
Grend
Марка: Jeep Grand Cherokee 93г.
Доброго дня , братья . Я тут новенький - у меня Гранд Чир 93г.249 раздатка ,мост Дана 35 с самоблоком...Скрежет ( не гул , подгуживать на 120 км/ч начинает) в заднем мосту при трогании и в процессе езды , при сбросе газа иногда пропадает .Вчера вывесил зад ,покрутил руками колёса - скрежета нет ,не слышно . Ручник работает , колодки живые ,подшипники п/осей поменял, на одной оси выработка есть,но не большая ,течи нет сальники живые ,фрикционы тоже новые.Скрежет ,как будто колодки до металла стёрлись и скребут об барабаны ... Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с этим ? Что там ещё заменить ?
Grend вне форума
Старый 03.07.2011, 15:06   #8
в заднем мосту фрикционы замени на самоблоке ( 2 тр стоят)
Старый 03.07.2011, 18:34   #9
И масло с присадкой свежее...........
Старый 03.07.2011, 19:41   #10
И тут покопайся ...может что полезное для себя найдёшь
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
