Старый 22.02.2011, 17:36   #1
-Илья-
По умолчанию Лифт 2" для ZJ
Выточил я себе из стали проставки в 2" как в энциклопедии там сказано что дополнительных изменений в подвеске не требуется - максимум проставки под амортизаторы.
Подскажите какие еще необходимы доработки в подвеске?
Столько много тем насчет этого - много стеба и непонятных для меня пока фраз.
Помогите разобраться, стоит ли чтото еще доделывать? читал что при лифте в 2" "уходят" мосты (правда я не совсем понял что это), так ли это и как побороть?
всем заранее благодарен.
-Илья- вне форума
Старый 22.02.2011, 17:42   #2
barracuda
Аватар для barracuda
простаки в два дюйма не значит что лифт тоже будет два дюйма.
установка двух дюймовых проставок не влечет за сабой каких либо серьезных переделок.
Амортизаторы можно оставить штатные если они живые если нето тогда лучьше поставить болие длинные.
можно ставить 31резину. возможно придется подрезать передний бампер.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.02.2011, 17:54   #3
-Илья-
резину уже купил 245/70R16 максимум что влазит на родные диски по ширине.
все пишут
скажите тогда какие несерьезные переделки потребуются?
в часночти интересует нужно ли переделывать тягу Панара?
-Илья- вне форума
Старый 22.02.2011, 18:07   #4
barracuda
ставь проставки и если потребуется удалении понару.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 22.02.2011, 18:22   #5
FatFox
Удалении??? Надеюсь всеж удлинение. При лифте до 2" панара остается стандартной. Я бы при 2" лифте сломал бы рычаги нижние (не знаю как на гранде, но на моем кирпиче с 1.75" лифтом именно они ограничивают ход на отбой)
FatFox вне форума
Старый 22.02.2011, 18:28   #6
-Илья-
Спасибо, это и хотел услышать.
на гранде при таком лифте вроде норм...
-Илья- вне форума
Старый 22.02.2011, 19:27   #7
barracuda
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
типо того
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 22.02.2011, 22:03   #8
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
При установке только проставок под пружины ход сжатия не изменяется, в результате ход сжатя ограничивает не отбойник, а пружина, витки которой ударяются друг о друга что не есть гуд. Амортизаторы также работают не в оптимальном диапазоне.
В итоге для грамотного лифта на 2" нужно:
- проставки под пружины 4шт
- проставки под отбойники 4шт
- проставки под амортизаторы либо более длинные амортизаторы 4шт
- удлинённые стойки стабилизатора 4шт
Конечно сейчас "специалисты" скажут что всё это фигня, что нужно только воткнуть проставки под пружины и всё будет зашибись... Ради бога, втыкайте и ездите, а у меня несколько другой подход к подготовке авто.
fanngorn вне форума
Старый 23.02.2011, 08:58   #9
FatFox
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
С этим согласен
С этим не согласен:) Хода на отбой у штатных амортизаторов хватает (по крайней мере на моем кирпиче).
FatFox вне форума
Старый 23.02.2011, 14:11   #10
fanngorn
Аватар для fanngorn
С этим согласен
Речь про ZJ.
Хватает - понятие относительно. На стадартном автомобиле ход сжатия и отбоя поделён в определённом соотношении, как правило ход сжатия больше хода отбоя для того чтобы обеспечить работу подвески при полной загрузке.
При разработке автомобиля инженеры наверно не с потолка взяли соотношение ходов сжатия и отбоя, жёсткость пружин, характеристики амортизаторов и пр.
Вставляя проставки мы уменьшаем ход отбоя и увеличиваем ход сжатия не смещая рабочий ход подвески вниз. На мой взгляд это неправильно.
fanngorn вне форума
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
