Старый 14.02.2011, 21:47   #1
valter
Аватар для valter
Марка: Jeep Grand Cher./4,7/2005
По умолчанию Отсечка при 4000 оборотах.
Камарады,подскажите кто шарит! Гранд Черроки 4,7 2005г.в. на нейтралке при повышении оборотов на 4000 начинается отсечка-движок начинает "гавкать".Вопрос: так должно быть или это неисправность какого-либо датчика.
Вопрос возник по аналогии - когда то на Опеле Омега,когда тот захандрил(полетел датчик положения коленвала,как оказалось впоследствии.Машина с трудом заводилась,порой с веревки,но нормально ездила весь день,если не глушить мотор... ) - мониторил интернет и на форуме Опель клуба попалась инфа,что если неисправен датчик,при повышении оборотов начинается отсечка (только не помню точно сколько,по-моему около 6000 оборотов)Проверил - точно,присутствует!Потом поехал на диагностику,показало,что это датчик КВ,поменял-всё заработало нормально.Потом проверял - отсечки НЕБЫЛО В ПОМИНЕ.Вот и возник вопрос - нормально всё с джипером или нет...
valter вне форума
Старый 14.02.2011, 21:58   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
всё ок, так и должно быть
Gavrosh вне форума
Старый 14.02.2011, 22:43   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
на новом типе движка 4.7 отсечка на 4000??? да ну нафиг.... неверю...
у меня 4.0 до 5500-6000 крутит до отсечки...
у меня была трабла на 4500rpm 4.0 отсекал, но как тока залил нормальное масло( а не минеральное ТНК за 240 руб/4 литра) стал как выше писал на 5.5-6 т. отсекать....
LuCiFer вне форума
Старый 14.02.2011, 23:29   #4
valter
Аватар для valter
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Масло родное,по каталогу.А причем здесь масло?Я просто не совсем понимаю для чего эта отсечка вообще нужна,каково её назначение и как может масло влиять на момент её начала?
valter вне форума
Старый 14.02.2011, 23:34   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от valter Посмотреть сообщение
Как то связанно с давлением масла )
ciberman вне форума
Старый 15.02.2011, 00:08   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
он пробывал на нетралке,надо попробывать в движении
Сергей77 вне форума
Старый 15.02.2011, 00:29   #7
nikolaj
Аватар для nikolaj
на большинстве современных авто на нейтралке отсекает на средних оборотах, с чем-то это связано. возможно с экологией
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 15.02.2011, 02:26   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообще отсечка у ДВСа - это когда механизм газораспределения не успевает работать за поршней....
скорее с работой гидрокомпенсаторов на гомне и на масле :)
что твориться в мозгах движка 4.7, я, незнаю. В современных движка насколько я знаю в мозгу(блоке управления) есть фича, которая ограничивает обороты движка сама, чтобы бедный движок не надрывался пытаясь поймать отсечку в механизме газораспределения... как оно там что работает на нейтралке - я хез. но я уверен, что если движку 4.7 на ходу отсекает на 4000 оборотах - то что то нетак. И обратно если он на ходу развивает его разрешенные обороты - то все гуд, а на нейтралке - нечего двигатель насиловать вообще.
LuCiFer вне форума
Старый 15.02.2011, 16:11   #9
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
нормально все забей, сейчас все jeep движки без нагрузки работают.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 15.02.2011, 17:41   #10
valter
Аватар для valter
Отсекает только на нейтралке или паркинге.На ходу всё нормально!Официалы тоже сказали,что это специально сделано,чтобы не рвать движку на нейтрали-вы правы,нефиг над ним насильничать!
valter вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
