Старый 07.08.2012, 22:04   #71
hado
Аватар для hado
методом научного тыка!
Давай,Удачи!
+79601639644
hado вне форума
Старый 08.08.2012, 18:14   #72
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну вот и появилась ясность, вылезли ошибки 0352 и 0351, что означает: не достигается нужной напруги в катушке номер 2 и 1, поэтому и колбасит.
Соответственно причин тут может быть две: палка с катушками и гена. Для гены лежат уже новые щётки, осталось тока заменить, а палку... палку закажем :)
K.O.T. вне форума
Старый 08.08.2012, 18:29   #73
hado
Аватар для hado
Вот видишь!А надо то было маленько подумать,и поработать!
+79601639644
hado вне форума
Старый 08.08.2012, 18:35   #74
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
надо было поехать на холодную без прогазовок и заглохнуть
K.O.T. вне форума
Старый 09.08.2012, 22:40   #75
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
былиу становлены катушки с другова 4-х литрового друга... вобщем, эффект провалов есть, но заметно меньше. Данная хрень говорит нам об одном: катушки это следствие, а причина... Гена?
K.O.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 13:33   #76
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
проблема решилась сбросом топливнрй карты
K.O.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 21:45   #77
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
дарова! как сбрасывал то? у меня тоже трабл образовался, вываливаются 3 горшка....машина почти глохнет...потом сама перегазовывает и дальше работает. насос-топливо-рейка с катушками заменена. тупит неимоверно выкидыват ошибки
P0030 Проблемы в цепи реле кислородного датчика №1 (до катализатора)
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен
P0783 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании соленоида переключения с 3 на 4 передачу
ну и пропуски зажигания 2-4-6 горшок
замена свечей-3 свечи с этих горшков копченые насмерть...на новых свечах та же *****.
кислородник 2-й стоит новый. при разгоне тупит-зависает на 3-й. при скорости 120-130 по трассе пихло крутится на 3500 постоянное движение обороты не падают. если свалится на 3000 коробас зависает-сбрасывает на 3-ю передачу. сканер кроме обозначенных проблем больше ничего не видит.
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 13.08.2012, 21:53   #78
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
у меня ГБО стоит, ноут подсоединил и сбросил обе карты, потом заново накатал. В твоём случае сброс - это клемму отключить на полчаса, а лучше - больше. Но у тебя вереница ошибок прям-таки аццкий пипец.
Калифорния или федерал? 4 лямбды или 2?
0030 - это проблема в цепи нагревателя. Тобишь штатный нагрев не работает.
783-я ошибка - потому нет 4-й
0132 это кислородник ДО катализатора, входное напряжение выше нормы (коротыш на питяние?)
Вобщем изначально проблема в лямбде, причём первой, моск не готовит правильную смесь.
K.O.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 22:00   #79
Александр75
2 кислородника америкос. самый прикол в следующем. поставил на 2 дня свою старую рейку с катушками ...которая прошивала и не работал 5-й горшок.... отьездил на ней 2 дня...есть ошибка искрообразования 5 горшка..остальных нет. но мля не понять..пятый не работает слышно и ощутимо )))) а вот остальные уже не понять.
783-я ошибка - потому нет 4-й-ну -- на сколько я понимаю это коробас матюгается на пихло что ему не хватает мощьности.
Вобщем изначально проблема в лямбде, причём первой, моск не готовит правильную смесь....завтра куплю попробуем заменить.
Старый 13.08.2012, 22:04   #80
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Нафига? у тебя вторая НОВАЯ, поменяй местами сэкономишь время и деньги. То, что вторая лямбда бухтит эт фик с ней, а вот первая - нннада.
З.ы. прикол... у нас 2 катушки на горшок, как так могёт быть, что глюк только с одним цилиндром? хотя, в принципе догадываюсь, во внутренней разводке косяк может быть... а она залита...
K.O.T. вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
