#61 |
#62 |
#63 |
#65 |
Марка: Позже..
Блин. ".. уж сколько раз твердили миру.. ". " а воз и ныне там"..
Короче. я ПОКА не видел НИ ОДНОГО сервис мануала. где были бы описаны разные извращенные способы замены масла.. Еще раз - ПОКА и НИ ОДНОГО. Всегда примерно следующее: "слейте масло, снимите поддон, поменяйте фильтр. поставьте поддон. налейте масло".. всё!!! На виджеях 545-я коробка два фильтра. на АВ4, 42/44/46 - один фильтр. Сливаем масло, меняем фильтр. заливаем масло. Всё! Если коробка "не едет", "пинается", "буксует" - замена масла НЕ поможет - лишняя трата денег. Исправная коробка ездит на старом масле нормально (у меня форд 91 года за последние 2 года кроме отработки слитой с машин всяких умников ничего не видел - проблемы были, но с маслом они не связаны. Сейчас проблему нашел/устранил - ездит ссука на отработке дальше.. и будет на ней ездить.. будет хорошо себя вести - мож фильтр ему поменяю ).Покупать масло с надписью "мопар" - денег дохрена? Никакой "мопар" или "моторкрафт" масло не производит.. они вообще кроме упаковки нихрена не делают.. лучше уж тогда ликви молли по каталогу подобрать - дорого. но хоть от правильного производителя масла. а не от производителя "картонных коробочек".
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#66 | |
#67 | ||
Я японское ATF4+ заливал. С Мопаром разница в 2 раза... Брал в магазине, где есть Мопар ))) |
#68 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Парни, а кто скажет за NGN UNIVERSAL ATF???
Судя по сайту, у них допуски Chrysler 7176-E, ATF+3, ATF+4; MERCON и MERCON V. Сафрон говорит что льет его и не парится. |
#69 |
поменял. Стружки не было, магнит чистый. Грязи мутной см. был на дне в поддоне. Масло красное обычное. Фильтр засранный вмеру. Все почистил, залил новое масло. Дал джазу км до 160-170, опять слил, поменял фильтр и залил еще раз новое. Вроде пока катаюсь. По субъективным ощущениям переключать стала приятней и мягче. Пробка все-равно вещь полезная, чтоб голову АТФкой не мыть ))) Жаль, что у меня нет пробки на поддоне )) |
#70 |
Марка: продан.
я менял масло с фильтром этой весной (двс 5.2 акпп 46rh). Открутил поддон, облился маслом (ну как без этого :)), поменял фильтр и залил новое масло. На магните был налет в 1см типа мелкой налипшей "каши", без крупных включений. Масло залил не родное. В итоге, переключения без толчков, частенько вжариваю до 140 км/ч по трассе. Все ок!
JEEP закаляет
