Старый 25.11.2019, 09:44   #51
Cheroker
Марка: пока нет
Предлагаю пойти простым техническим путем.
Главные пары 30 и 44 отличаются: 1) материалом? 2) радиусом? 3) зубьями?
Максимальная нагрузка на зуб гп 30? 44?
Ведущие шестерни полуосей 30 и 44 различаются 1) материалом? 2) радиусом? 3) зубьями?
Все же можно просто посчитать и сравнить
Cheroker вне форума
Старый 25.11.2019, 10:03   #52
Cheroker
Марка: пока нет
Колесо 35" имеет рычаг 444,5 мм. Возьмем массу 2000т и 100% полный привод. Получается 500кг на каждое колесо, и 1тонна на мост.
Для говен нужно ввести коэффициент вязкости, в тяжелых условиях этот коэффициент может доходить до 2.
Это уже тонна на колесо и 2тонны на мост.
Из радиуса главной шестерни и марки стали легко считается судьба механизма.
Тоже и про полуоси.
Вот вся проблема то в данных. Всякие "опытные" декларации типа "я на дане30 спорт катал и легко" по-моему так себе аргументация...
Cheroker вне форума
Старый 25.11.2019, 13:27   #53
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Соболисты вроде сами жалуются на передний мост.
Scvip вне форума
Старый 25.11.2019, 15:46   #54
Artem BMW
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Фигня полная, главная пара вносит не такой и большой вклад. Важнее полуоси. Более того если взять одинаковые мосты, но с разными диаметрами труб чулка - тоже будет разница. ГП и полуоси ломает чаще из-за смещения осей вращения ведущей шестерни и ведомой друг относительно друга под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 25.11.2019 в 18:29.
Artem BMW вне форума
Старый 25.11.2019, 16:40   #55
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=55526
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.11.2019, 02:16   #56
Cheroker
Марка: пока нет
Артем БМВ,
У ГП основная характеристика это радиус шестерни, если он мал, то механизм более нагруженный, выводы очевидны
От размера зубьев зависит также загруженность зуба, трение и тд.
Я не спец , но слыхал, что якобы у дана 44 радиус больше, у меня вопрос насколько?
Какая разница в общем смысле , из-за чего ломает гп? Суть от этого не меняется.
Вопрос ведь по теме такой: когда сломается дана30 и когда сломается дана44, так?
От радиуса главной шестерни в первую очередь зависит это, разве не так?
Есть просто такая мысль, что дана30/35 могут оказаться не пригодны к усиленным полуосям из-за загруженности ГП элементарно...
Тогда и смысла нет полуоси делать криптонитовые - порвет шестерни и все
Последний раз редактировалось Cheroker; 26.11.2019 в 02:40.
Cheroker вне форума
Старый 26.11.2019, 02:18   #57
Cheroker
Марка: пока нет
Уже писали, что дана44 имеет меньший клиренс, что является минусом. Писали 15мм чтоли разница вроде
Эта разница явно из-за более крупного механизма, но насколько там это укрупнение решает - надо просто считать
Cheroker вне форума
Старый 26.11.2019, 06:33   #58
Artem BMW
Артем БМВ,
Зачем изобретать, всё давно проверено и испытанного. Вся информация есть на зарубежных сайтах. Ещё раз повторяю - размер ГП не главное. Например дана 30LP и HP имеют одинаковые размеры ГП , а разница в прочности 20%. У даны 35 ломается не главная пара, а слабый корпус дифференциала и т.д.
Старый 26.11.2019, 07:15   #59
Cheroker
Марка: пока нет
Интересно, из-за чего? Верхняя стягивает, нижняя отталкивает. Получается корпус слабее шестерен?
Cheroker вне форума
Старый 26.11.2019, 07:16   #60
Cheroker
Марка: пока нет
По дане35: усиленный ломается корпус, или стоковый?
Корпус можно усилить, что дальше сломается?
Cheroker вне форума
Метки
dana, мост
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
