Старый 25.12.2013, 09:22   #51
А вы думаете на Джипах труба бесшовная холоднотянутая? Обычная шовная труба.
Я уже 2 раза кардан резал и сваривал свой, один раз просто встык куском трубы удлинял, ни чего не балансил, просто аккуратно надо и ровно делать. Тема с фотками на форуме есть. Ну а если кардан до этого кривой и колбасный был, то конечно таким и останется.
Старый 25.12.2013, 14:44   #52
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
С моими непредсказуемыми вмешательствами в конструкцию машины, я делаю карданы сам.
Беру подходящий кардан, если просто удлинить - аккуратно разрезаю его ручным труборезом, что-бы получить ровный торец, на токарном станке делаю центровые отверстия в вилках, точу удлинительную проставку, всё зажимаю в центрах токарного станка и варю полуавтоматом, предварительно подобрав необходимую частоту вращения шпинделя станка. Если переделка глобальна, с применением новой трубы, то на станке вырезаю из кардана вилки или шлицы с последующей сваркой опять-же в токарном станке. Непосредственно перед сваркой проверяю биения, потом прихватки в 3-х местах, потом ещё в трёх, потом сплошной шов и перекрывающий шов. Если где-то шов потёк, аккуратно подтачиваю его в станке. Делал так три кардана, один передний и два задних, никогда не балансировал - не бьют.
Да, забыл - типичная ошибка начинающих карданостроителей: не выравнивают вилки в одной плоскости.
Последний раз редактировалось bifurkas; 25.12.2013 в 14:48.
bifurkas вне форума
Старый 25.12.2013, 14:54   #53
sokol76
Аватар для sokol76
А по одной плоскости вилок можно по подробней, я когда свой после у резки увидел прям расстроился что не в плоскости, а оказывается так и должно быть
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.12.2013, 15:14   #54
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Вот тут: http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
Пункт 4. А вообще полезно весь раздел про карданы знать.
bifurkas вне форума
Старый 25.12.2013, 16:44   #55
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Дабы не плодить темы подскажите, у меня дизельный 2.1, 231 раздатка, передний мост дана30, требуется заменить передний кардан, мне выслали с 4.0 231 раздатка, мост дана 30, кпп мех, мне он станет? Или к чему готовиться?
Vnedorog вне форума
Старый 25.12.2013, 17:20   #56
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
Померяй и все узнаешь, может встать, а может нет
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.12.2013, 00:05   #57
Vnedorog
Не подошел( по прикидкам от 5.9 подходит, испытываем дальше.
Vnedorog вне форума
Старый 28.12.2013, 02:29   #58
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Длинее однозначно на 2 цилиндра..........
Vinnetoo вне форума
Старый 28.12.2013, 10:43   #59
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
А разве два цилиндра не "спереди" добавляют длины? Или "с двух сторон "?
Олег_Ц вне форума
Старый 28.12.2013, 23:13   #60
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
С обоих.........И коробка АХ-15...а не АХ-5....длиннее
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
