Старый 28.10.2010, 13:11   #1
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
По умолчанию Удлинение карданов.
Искал через поисковик не нашел.
Имеем Чирок XJ 92 года. Машина лифтована примерно 2-3".
После лифта разбило шлицевое соединение переднего кардана, так как он почти на всю длину стал.
Удлинять проставками, как это делают почти на всех внедорожниках никак, спасибо крайслеровцам за оригинальный способ крепления крестовин карданов ;)
Удлинять кардан путем распиливания и ввариванием проставки с последующей балансировкой не вариант, дорого, муторно, дорого, так как в Томск не балансируют карданы, и в Новосибе карданы с таким креплениям не хотят брать на балансировку.
Пришла в голову мысль сделать по две проставки на каждый кардан на то место где крестовины "вставляются" в пазы хвостовиков мостов.
Примерно вот так:
Синий это крестовина
зеленый хомут крестовины
красный проставка
Jhonny_jho вне форума
Старый 28.10.2010, 14:22   #2
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
А как проставку крепить будешь?
TriA вне форума
Старый 28.10.2010, 14:38   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
проставку крепить болтами насквозь вместе со скобой к мосту
bezalutii вне форума
Старый 28.10.2010, 17:23   #4
Jhonny_jho
Именно, просто взять болты длиньше, чем те, что сейчас крепят скобу к флянцу.
Старый 28.10.2010, 18:58   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Неудачно. К тому же если не нарастили отбойники то при ходе вверх мост вернется на место которое было при таких же обстоятельствах на нелифтованой машине - шлицы в этом случае будут выбраны уже и излишек длины кардана попытается скомпенсироваться войдя в раздатку, и это ему конечно удастся разбив корпус раздатки. А неудачно из за того что болтики крепящие U-джойнты во первых дюймовые, во вторых маленькие и хлипкие, и даже если найдете такие длинные то прочность их будет желать лучшего. Ставьте фланцы и нормальные карданы. Киты продаются для этого. Лучше заказать и подождать, но сделать как следует, чем заниматься онанизмом, угробить и карданы и раздатку.
Quadra вне форума
Старый 28.10.2010, 19:10   #6
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Если фсё сделать на фрезере протянуть и обварить по шву - будет то что надо. Вместо болтов шпильки калёные.
Отбойники ставить полюбому надо этож Лифт.
Старый 28.10.2010, 19:13   #7
Jhonny_jho
Я не предлагаю ставить проставки через чур большие, выбрать именно столько сколько на сколько кардан раздвинулся при лифтовке, то есть примерно 20мм в моем случае.
Старый 28.10.2010, 19:21   #8
Jhonny_jho
Насчет обваривать даже не знаю, флянец может повести и начнутся выбрации...
А по поводу отбойников... при моем лифте я их не опускал ни на дюйм... на 31" колесах со снятыми стабилизаторами всё отлично себя ведет на бездорожье, я бы даже сказал охренительно, у передней подвески такие ходы, что иногда даже кажется, что мост или колесо отделилось от автомобиля ;)
Старый 28.10.2010, 19:32   #9
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Если грамотно - то не поведёт,всё равно после можно на токарном торцануть. И фрезой ухи пройтись.
Старый 28.10.2010, 19:35   #10
Jhonny_jho
Буду пробовать, осталось замерить размеры и отдать чертежи в работу, как сделаю так отпишусь ;)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
