Старый 01.03.2012, 17:16   #51
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Как то мы с топикстартером двигаемся параллельными курсами. И примерно на одной величине пройденной дистанции находимся.
У меня собрана уже первая половина коробки. Все поменяно, гидромозг промыт.
Остался овердрайв и бублик. Надеюсь, на выхах закончу.
Netrider вне форума
Старый 01.03.2012, 19:00   #52
Джон
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Я немного отстаю. Т.к начинаю с овердрайва.
Подскажи а после промывки гидромозга надо ли заливать в каналы масло или нет. Если да то куда ещё заливать? Фрикционы замачивать перед установкой и залить масло в бублик это понятно.
Внутри ты все смазывал маслом?
Джон вне форума
Старый 01.03.2012, 19:32   #53
Netrider
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Я первый раз перебираю АКПП, так что опыта не имею.
Смазывал маслом каждую деталь перед установкой. Фрикционы не замачивал. Просто смазал.
В гидромозг масла не лил. По ощущениям - оно туда само попадет при заливке масла в коробас. Будешь разбирать гидромозг - аккуратнее. Там шарики в качестве клапанов живут. Не растеряй. У меня получилось 2 в одном слое и 7(?) в другом.
Как ты бублик чистил? Я так понимаю - без вскрытия? Поделись технологией?
P.S. поменяй от греха подальше тормозные ленты.
P.P.S. обязательно разбери поршень задней тормозной ленты. У меня была обломана часть направляющей штока. Пообщался с коробочником (Сергей с Новориги) - он утверждает, что это частая болезнь на этих коробасах. И что она вполне могла привести к такому факапу, как у меня был. Напоминаю:
http://realnetrider.livejournal.com/14320.html
Сергей рекомендовал заказывать тюниховые детали этого поршня.
Последний раз редактировалось Netrider; 01.03.2012 в 19:39.
Netrider вне форума
Старый 02.03.2012, 07:43   #54
Джон
Бублик пока ещё не промывал, но читал что можно промыть бензином а потом несколько раз свежим маслом.
Переднюю заказал новую а задняя в норме так что не буду её менять.
Разберу обязательно т.к всеровно надо отмыть всё от старого масла
Ссылка что-то не открывается.
Джон вне форума
Старый 02.03.2012, 09:26   #55
Netrider
Пруф?
От чой-то мне кажется, что ты напрасно так. Ссылка открывается, проверил. По ней - фотки того, что бывает из-за задней ленты.
Netrider вне форума
Старый 04.03.2012, 14:39   #56
Netrider
Господа, нужен мозговой штурм.
Перебрал АКПП. 46RH. Заменены фрики, резинки, тормозные ленты, тормозные барабаны.
Собрал.
Все ОК, машинка поехала. И вперед и назад.
Подождал пока нагрелась.
Проверил уровень масла. Было чуть ниже минимума.
Долил до максимума.
Машинка постояла 15 минут. Завел. Назад едет крайне неохотно, буксует коробка.
Вперед не едет. Добавляешь газу - получаешь пинок под жопу, после этого начинает ехать.
Чуйка говорит, что проблема с давлением. В какую сторону копать? Почему проблема всплыла после долива масла?
Netrider вне форума
Старый 04.03.2012, 15:14   #57
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
в гидроблок залазил?если залазил то как?поршеньки вытаскивал?не клинили?в общем где то потеря идет давления на нагреве.мог элементарно резинку какую нить задрать,когда в пакет вставлял.зазоры опять же какие выставил в пакетах?
makarka вне форума
Старый 04.03.2012, 15:35   #58
Ворчун
Аватар для Ворчун
Собрал.
Долил до максимума.
шарики-клапаны на место все вернул, зазора не осталось чтобы они не выскакивали из гнёзд?
как варинат: из-за повышегося уровня масла они "снялись" со своих мест и находятся в сводоном движении,т.е. чут больше чем позволяет посадочное место....
Ворчун вне форума
Старый 04.03.2012, 19:48   #59
Netrider
Спасибо, решилась проблема. Кошмарило поршень задней ленты.
Netrider вне форума
Старый 07.03.2012, 15:01   #60
Netrider
Ан нет. Проблема не решилась. По прежнему - начинает косячить по мере прогрева.
Хотелось бы начать с замеров давления масла по разным углам коробаса. Кто-то может помочь с этим? Не могу найти манометра с резьбой под тестовые дырки в коробки.
Netrider вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
