Старый 05.02.2021, 09:07   #551
sanek34.81
Марка: пока нет
Что такое 4фишка? 3контакта это разъём дпдз?
4 контактная фишка которая идёт на блок коробки,3 контакта да это дпдз. С самого дпдз идёт 6 проводов 3 провода
Которые входят в 3-х контактную фишку так и есть напряжение меняется в зависимости от положения дроссельной заслонки, а другие 3 провода которые входят в 4-х контактную фишку речь про них, приходит до датчика пдз 5 вольт на одном проводе при одевании фишки на датчик напряжение 2,4 вольта на всех 3 проводах и на положение дз никак не изменяется так ли это должно быть если нет то куда копать ?
sanek34.81 вне форума
Старый 05.02.2021, 09:58   #552
На блок управления коробки идёт разъём
32 пиновый
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
Старый 05.02.2021, 10:00   #553
Я тебе дал схему управления АКПП там есть название всех разъемов спроси о каких из них вопросы.
Старый 05.02.2021, 11:12   #554
sanek34.81
Марка: пока нет
D1,d2,d3
Старый 05.02.2021, 13:16   #555
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=57
Между пинами 1-2 или 2-3 разъема дпдз будет 0.8-5в
Между 1-3 5в
Тут между d1 d2 вместо 1-2
И d2 d3 вместо 2-3
Остальное по тексту всё один в один.
Между 12 или 2-3 от 0,8 до 5 Вольт
Между 1-3 5 Вольт
Старый 05.02.2021, 15:45   #556
Сообщение от sanek34.81 Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает что у тебя система впрыска реникс. В таком случае на датчике дпдз два датчика . Один трёхконтактный идёт на управление коробкой.
Второй трехконтактный идёт на управление работой двигателя. Между собой они не соединены электрически, только механически.
По akpp Я тебе сказал какие напряжения.
По работе двигателя нужно создавать отдельную тему.
Старый 05.02.2021, 19:09   #557
sanek34.81
Марка: пока нет
Всё верно реникс. По работе двигателя все в порядке от 0.8 до 5 В. А вот датчик который идёт на коробку на наго с блока приходит не 5в а 4.5 и когда меняется положение дз то напряжение не изменяется от 0.8 до 5в, кинул с датчика двигателя провод на котором происходит изменение вольтожа т.е 0.8-5в на блок коробки при изменении положения заслонки на компьютере коробки происходят изменения от 0.8 до 5, не знаю правильно это или нет, но вроде работает надо прокатится. Д1 и Д3 соединил между собой.
Последний раз редактировалось sanek34.81; 05.02.2021 в 19:28.
Старый 05.02.2021, 19:27   #558
Неправильно убери провод
Старый 05.02.2021, 19:27   #559
Там два разных стабилизатора, один из них сожгешь
Старый 05.02.2021, 19:28   #560
Для ремикса 4,5 Вольта достаточно.
Тем более погрешность мультиметра может быть.
прежде чем задавать вопросы по дпдз и напряжением опорным. Надо бы описать проблемы из-за которых всё это делается
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
