#542 |
Соленоид номер один горит всегда да когда включается зажигание, потухает только по алгоритму указанным мною выше.
#544 |
Марка: пока нет
Добрый день подскажите датчик дз тот разъём который идёт на коробку какое напряжение должно быть, и должно ли как-то меняется при открытии дз ?
#545 |
Что такое датчик дз?
#546 |
Марка: пока нет
Датчик дроссельной заслонки
#547 |
Дпдз.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm 5в Меняется от 0.8 до 5 в зависимости от положения педали(заслонки) Замерять относительно массы датчиков.
#548 | |
Марка: пока нет
#549 |
Что такое 4фишка? 3контакта это разъём дпдз?
#550 |
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=57
Между пинами 1-2 или 2-3 разъема дпдз будет 0.8-5в Между 1-3 5в
