Старый 23.01.2012, 23:44   #41
Юрий Кузнецов
Марка: jeep cherokее
ААА понятно спасибо завтра буду пробывать чинить)))
Юрий Кузнецов вне форума
Старый 30.01.2012, 19:32   #42
Юрий Кузнецов
Привет подскажите пожалуйста у меня jeep cherokee 1991 года стоит 249 раздатка а точнее 249j у проскакивает цепь. заказал цепь но вот вопрос есть ли разница в годах или же нет МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЦЕПЬ НАПРИМЕР КОТОРАЯ ШЛА НА РАЗДАТКУ 1991го ГОДА НА ТУ КОТОРАЯ ШЛА УЖЕ НАПРИМЕР 1995 ГОДА ИЛИ ЖЕ ТАМ ЕСТЬ КАКИЕ ТО НЬЮАНСЫ? Заранее спасибо всем ответившим)))
Последний раз редактировалось Юрий Кузнецов; 30.01.2012 в 19:38.
Старый 31.01.2012, 00:25   #43
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Не в том разделе вопрос.Поиском поищи,все было.
lexus527 вне форума
Старый 01.02.2012, 14:06   #44
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Что бы не плодить новых тем напишу здесь! Запел у меня мотор печки,сначала тише.потом громче. Пел в течении трех дней. Думал поменяю как будет возможность. А вчера пропала первая и вторая скорость на нем! Похоже хана резистору. Вообщем сделал вывод для себя и хочу посоветовать тем кто не знает.. Если запел мотор -то меняй сразу или ремонтируй,затягивть не стоит!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 07.02.2012, 15:03   #45
dialers
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'93
По умолчанию Работает вентиллятор печки постоянно
Вот читаю - все пишут "не работает" что-то, а у меня случилось наоборот :)
Работает, но все время...
В общем, ситуация такая случилась.
Машинка Гранд Черокке, 4л., 93 года. Климат-контроль.
Так вот, подъзжая уже к дому, вдруг включается вентиллятор печки на максимальные обороты. Ну думаю ладно, пусть подогреет салон чуток.
Приезжаю к дому, глушу мотор, а печка то - продолжает работать...
Еще раз завожу/глушу - результат тот же. Сброс клеммы аккумулятора тоже не решил проблему.
Выключение климата ручкой управления климата - не реагирует никак.
Вентиллятор дует на максимальной скорости. При этом на регулировки климата как-то реагирует - переключает направление обдува, температура подаваемого воздуха - регулируется, на некоторых режимах даже скорость чуть снижается. Но вот при выключении зажигания - опять на максимальных оборотах молотит...
Диагностика климата - выдает ошибки 08 и 40 - слишком высокая обратная связь - Контур питания вентилятора отопителя/вентилятора.
Кто сталкивался с подобным? Подскажите, где искать?
Или хотя бы - как отключить вентиллятор без снятия клеммы с аккума?
dialers вне форума
Старый 07.02.2012, 15:26   #46
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже на пробой ключа в блоке регулятора оборотов вентилятора печки, чтобы исключить модуль климат-контроля, надо его отключить на время, если мотор печки остановится, значит дело в климат-контроле, если все так же останется, значит проблема в регуляторе оборотов. Отключить мотор, над ногами пассажира светлый капроновый разъем, это и есть питание мотора, по кабелю от мотора найдете где он, как правило закреплен на корпусе отопителя.
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2012, 15:42   #47
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Я все же снял крыльчатку (выбивали мотор с не аккуратно), все продул и смазывал через шприц маслом с ERом 1:1, давно проверенная формула. Уже месяц ничего не свистит
Alex-494 вне форума
Старый 07.02.2012, 16:01   #48
dialers
А блок регулятора оборотов - где находится? На самом вентиляторе? И это лечится или под замену?
Последний раз редактировалось dialers; 07.02.2012 в 17:35.
dialers вне форума
Старый 07.02.2012, 20:18   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от dialers Посмотреть сообщение
На нижней поверхности отопителя, левее мотора вентилятора, 2 разъема с толстыми проводами. Закреплен двумя саморезами. Он как правило не ремонтопригоден, замена...
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2012, 20:28   #50
Piton
Аватар для Piton
Эт как .В чипе-дипом порядка 50 рублей.
http://www.chipdip.ru/catalog/thermal-fuses.aspx
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
