Марка: Jeep
Гудел он гудел, а в пятницу вечером помер. Снял его, а он совсем хрустит. Через отверстие для воздуха заглянул внутрь, ощущение было, что мотор всю жизнь пролежал на дне реки. Обстучал я его как мог, высыпалось много грязи. Влил балон силикона, еще больше вытекло.
Постучал молотком по оси в надежде снять крыльчатку, не снялась, ну думаю и хрен с ней. Высверлил отверстие по библи, влил туда силикона, и моторчик ожил. Уже 2 дня дует и молчит, визга нет совсем, не знаю на долго ли. Я вот чего думаю, не зря ли я балон силикона в сам мотор вылил? |
Марка: .....................
ненадолго . высверлил бы заклепки и разобрал бы полностью , а потом собрал бы как "новенький"
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Не стал создавать новой аналогичной темы ,решил спросить тут:
Приказал долго жить моторчик печки!!!!!!!! Сперва на ходу или на месте,моторчик мог остановится и через минуту заработать,сегодня он остановился на совсем! С этим есть пару вопросов: 1-можно ли на моем"Жорике" достать до моторчика не разбирая полностью торпеду??? 2-что может повлиять на остановку моторчика если не его полный ЕК?????????
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#10 |
Пока не вынешь и не посмотришь, сказать сложно. Может щетка залипнуть, это фигня, а может обмотка на роторе порваца, это совсем другая ботва. Может тупо заклинить во втулках, это тоже решаемо, а если из за клина обмотки сгорели, это ****. Кстати, говна там немерено, вскрывал свой вчера, охренел просто.
