Старый 23.11.2009, 23:28   #41
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Мой задний мост с заводским блоком имеет 27 шлицов на полуосях (dana 35)
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 24.11.2009, 09:12   #42
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
no-slip на 30 шлицов это дана 44
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.11.2009, 10:52   #43
Ворчун
Аватар для Ворчун
то Лесаруб:No-Slip - обычный самоблокирующийся диф?
Ворчун вне форума
Старый 24.11.2009, 10:56   #44
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Из минусов
т.е. нельзя использовать в режиме фуллтайм на шоссе. 242-е коробки становятся бесполезны.
Наоборот - очень даже полезна. Написано что можно без fulltime, т.е. с подключенным передним это означает parttime. А почему можно, вот ответ - при повороте задние колеса описывают меньший радиус (в среднем) т.е. скорость их меньше передних (опять усредняем) - вот сдесь обгонная муфта и сработает задок будет тянуть а передок свободно катиться.
Подразумевается отсутствие износа резины и трансмиссии на дорогах с хорошим сцеплением, особенно при поворотах-т.е. в поворотах авта становится заднеприводной . Так что fulltime никто не выкидывает.
Вообще долго облизывался на различного рода блокировки, но кажись делаю некоторый выбор для себя. Разобрался с работой локрайт а с учетом их модернизации - по мне отличный вариант.
p.s. по поводу сломанной полуоси - по описанной ситуации можно предположить что был включен parttime, тогда без всяких усреднений в реалии тянет тока одно колесо, весь момент движка передался колесу с наилучшим сцеплением по меньшему радиусу. Ну сдесь просто надо привыкнуть и знать как эта бяка работает.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Последний раз редактировалось Микола; 24.11.2009 в 14:01.
Микола вне форума
Старый 24.11.2009, 11:30   #45
Микола
Аватар для Микола
Из минусов
И еще читая страниц 150 на форуме Уазбуки, пришел к выводу, что с блокировкой впереди трудно выходить из колеи - машина все равно вперед едет. Это так?
Так - при блокировке колесо по большему радиусу должно выбегать, а оно тормозит (т.е. вращается с такой же скоростью).
Как дела обстоят с локрайт - хотелось бы услышать от обладателей.
А вообще устройство интересное его и дифом не назовеш и блокировкой ибо любое колесо может всегда выбежать и быть свободным (если точнее остаются 2 тяговых колеса при свободном межосевом дифе и 1 одно тяговое при заблокированом или же при заднем приводе.)
Последний раз редактировалось Микола; 24.11.2009 в 11:35.
Микола вне форума
Старый 24.11.2009, 12:34   #46
admin
Аватар для admin
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 24.11.2009, 12:42   #47
Ворчун
Аватар для Ворчун
Билли о работе Блокировок доступным языком:
Ворчун вне форума
Старый 24.11.2009, 12:55   #48
kis
Аватар для kis
the vehicle must not be equipped with full time 4 wheel drive
транспортное средство не должно быть оборудовано... Разве не так я перевел?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 24.11.2009, 13:37   #49
Микола
Аватар для Микола
так переводят переводчики online.
- могут не быть оборудованы полным приводом.
для простых явно не сказано (http://www.powertrax.com/powertrax/lroperation.html)
а для модернизированных они даж подчеркивают что недопривод с такой штукой может быть лучше полнопривода (http://www.powertrax.com/powertrax/nsspecifics.html)
...Enables a 2 Wheel Drive to outperform a 4 Wheel Drive in poor traction conditions
Микола вне форума
Старый 24.11.2009, 14:33   #50
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от lnick Посмотреть сообщение
Что ты доказываеш бери и ставь!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
