Старый 03.11.2016, 08:49   #471
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Александр 444 Посмотреть сообщение
переделанные токарем, наружный 39, внутренний завтулили, высоту чуть подрезали
я с таким успехом воткнул от москвича проехал уже тыщ 20 проблем нету
Xmaksasx вне форума
Старый 09.01.2017, 11:45   #472
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Поменял свои на MOOG K3147 c рассверленной центральной втулкой. В сравнении с другими сайлентами, ведут себя лучше, более жёсткие, есть внутри с/б стальное кольцо которое создаёт доп. упругость. Тест начал как раз перед новым годом.
Dima_SK вне форума
Старый 31.05.2017, 20:07   #473
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Ктонибуть такие ставил - K200863 MOOG? Написано "проблем солвер". Купил , пришли - чета не решаюсь пока ставить. И как их ставить? - там вместо сайлента в мет обойме, две половинки цилиндра из толи пластмассовой резины, толи резиновой пластмассы(очень твёрдый материал), соединяющиеся на мет втулке( втулка куда болт вкручивается). - не понял как эту хрень монтировать - вместо родного сайлента, или только резину оттуда выдавить и эту хрень задавить? В общем мож ставил уже кто?
Р.с. Не в тему - маздовские сайленты эрбэи от опор двигателя куда делись? - в качестве эксперимента один купил както, недавно испытал удачно на задней опоре, щас бы продолжить с передними, а в продаже - хрен!?
KostaPRM вне форума
Старый 01.06.2017, 06:39   #474
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
Видел в интернетах видосик pen pineapple apple pen?
Вот смысл тот же: левая половина, правая половина, ааап, втулка посерндине. Главное не в воздухе, а в панаре. Смазать силиконом, который должен быть в комплекте. Если и так не понятно, то гугли на тему "сайлентблок energy suspension в панару"
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 01.06.2017, 10:20   #475
KostaPRM
Тоесть резину выжечь и сразу в панару, в старую обойму задавить? Смазки в упаковке небыло - можно зеленым Кастролом намазать? Или силикон обязательно? - сантехнический пойдет?
KostaPRM вне форума
Старый 01.06.2017, 13:23   #476
KostaPRM
Сейчас померил этот Муг, состоящий из 2х половинок: общая длина 40мм, диаметр по краям 46мм, диаметр в центральной части 39мм(я так понял эта часть в панару запрессовывается, но обойму старого сайлента тоже нужно убирать), длина запрессовываемой части 24мм(это там где диаметр 39мм), соответственно длина буртика(там где диаметр 46мм) с каждого края по 8мм. Длина втулки, на которую стыкуются половинки - 40 мм, внутренний диаметр около 13 мм(штангета нет - по линейке).
Вопрос: какая длина уха панары(туда куда сайлент запрессовывается. Диаметр, я понял 39мм). - мой Муг в этой части всего 24мм! 46мм диаметра в 39мм я никак не запихну!
KostaPRM вне форума
Старый 01.06.2017, 20:58   #477
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Много лишних вопросов. Выбей старый, вставь этот, я руками его туда запихал, проблемы только с втулкой, ей молотком пришлось помочь, но в энерджи саспеншн был силикон в комплекте, липкий как гомно, такой я только у ликви молли видел.
K.O.T. вне форума
Старый 01.06.2017, 21:52   #478
номер!? название?!
Старый 02.06.2017, 05:53   #479
KostaPRM
Липкая как гумно у меня Слипкот есть для тормозов. Ей тагда и намажу. А вопросов много потому как до моей "ремонтной базы" ехать далековато, и только после работы - хотел максимум информации получить, чтоб зря туда не мотаться.
Благодарю за ответы.
KostaPRM вне форума
Старый 07.07.2017, 07:40   #480
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Ну и как, запихал?
КОТ, у тебя давно они ходят?
arvas вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
