Старый 03.05.2019, 09:04   #431
Нормальные обороты для авешки. У меня тоже дизель и авешка
Старый 03.05.2019, 21:33   #432
Валенцио
Марка: Джип Черокки 1991г.
Согласен что норм. Куда датчик крутить,в плюс или минус?
Валенцио вне форума
Старый 03.05.2019, 21:40   #433
Настрой что бы на хх было 0.8 на макс 4.8
Старый 03.05.2019, 21:42   #434
Или проверь показания. Кикдаун реагирует когда резко из 0.8 стало 4.8 , и трос отрегулируй правильно ,перетянут небось.
Старый 05.05.2019, 12:12   #435
Валенцио
Про трос читал,настроил как написано,только дпдз начально стоит 0.8в а в конце нажатия показывает 4.5в. Больше хода нету. Может быть из-за этого?
Валенцио вне форума
Старый 22.05.2019, 11:31   #436
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
А тут про переключатели https://www.pirate4x4.com/forum/jeep...fter-mods.html
h8you вне форума
Старый 30.05.2019, 22:14   #437
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
АВ4 воет на всех режимах кроме P и N. С увеличением оборотов двигателя вой, соответственно, усиливается. Перестает выть на скорости 90-100, видимо когда гидротрансформатор блокируется. Сегодня стал замечать небольшие подергивания при переключении. Уровень, цвет и запах ATF в норме.
Что-то с гидротрансформатором? Это сложно лечится?
Я полагаю, что может выть гидронасос или планетарный ряд прямой передачи и обратного хода из-за износа. Как то наблюдал вой в АКПП в сильный мороз, но после прогрева вой ушел. Попробуйте поменять жидкость, может поможет. Гидротрансформатор вряд ли, но мало ли, все может быть, опыта в этом случае нет. Если будете капитально ремонтировать АКПП, то и гидротрансформатор отремонтировать желательно. Для гидротрансформатора https://www.transakpp.ru/uslugi/tcc-repair.html. Удачи.
Ответ на вопрос воющей AW4 найден. Выл гидротрансформатор. Замена бублика на отремонтированный проблему полностью решила.
Замену произвел Сергей (под Красногорском), за что ему огромное спасибо. Вот тут о нем отзывы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36113
Оказалось, что бублик у меня уже стоял ремонтированный (сварной шов не заводской). Какой-то из сервисов где я оставлял машину любезно подменил мне бублик (а может и всю коробку, теперь уже не узнаешь).
Messanger вне форума
Старый 02.06.2019, 21:45   #438
orel.kom
Аватар для orel.kom
Очень хочется узнать причину вытья бублика.
orel.kom вне форума
Старый 07.07.2019, 14:19   #439
vipers75
Марка: XJ Limeted
День добрый! Из за чего может при диагностике диодами гореть диод третьей передачи во время включения блокировки трансформатора. Диод третьей передачи светиться пока не приотпустишь педаль.
vipers75 вне форума
Старый 18.07.2019, 13:41   #440
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Кто подскажет, у друга при выезде из леса перестала ехать авешка, перед этим немного начала выть. Симптомы: ехала при повышенных оборотах, потом вообще при 3000 еле-еле, а далее вообще встала, двиг орет, а не едет. Я что-то подобное писал зимой, но уже не найду. В чем может быть проблема, сейчас лежит в гараже, есть бублик и гидромозг на замену. Подкинув их, какова вероятность что она поедет?
Трос кикдауна и селектора цел. Не ехала никуда, ни в перед, ни в зад. Масло чистое, не горело и не пенело.
По электрике все норм, другая АКПП поехала норм с новым бубликом. Хочу старую оживить по дешману
Последний раз редактировалось Blindajnik; 18.07.2019 в 13:45.
Blindajnik вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
