Старый 30.05.2019, 22:14   #11
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
АВ4 воет на всех режимах кроме P и N. С увеличением оборотов двигателя вой, соответственно, усиливается. Перестает выть на скорости 90-100, видимо когда гидротрансформатор блокируется. Сегодня стал замечать небольшие подергивания при переключении. Уровень, цвет и запах ATF в норме.
Что-то с гидротрансформатором? Это сложно лечится?
Я полагаю, что может выть гидронасос или планетарный ряд прямой передачи и обратного хода из-за износа. Как то наблюдал вой в АКПП в сильный мороз, но после прогрева вой ушел. Попробуйте поменять жидкость, может поможет. Гидротрансформатор вряд ли, но мало ли, все может быть, опыта в этом случае нет. Если будете капитально ремонтировать АКПП, то и гидротрансформатор отремонтировать желательно. Для гидротрансформатора https://www.transakpp.ru/uslugi/tcc-repair.html. Удачи.
Ответ на вопрос воющей AW4 найден. Выл гидротрансформатор. Замена бублика на отремонтированный проблему полностью решила.
Замену произвел Сергей (под Красногорском), за что ему огромное спасибо. Вот тут о нем отзывы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36113
Оказалось, что бублик у меня уже стоял ремонтированный (сварной шов не заводской). Какой-то из сервисов где я оставлял машину любезно подменил мне бублик (а может и всю коробку, теперь уже не узнаешь).
Messanger вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
