Старый 17.07.2019, 08:31   #401
какой фирмы поршни? энжинтек наверное? я это к тому что расточник не должен был точить мотор без мануала. соответственно он ошибится не мог.. если он не ошибся значит косячные поршни- сильно разширяются.
Поршня SEAL POWER. Расточник точил каждый цилиндр измеряя конкретный поршень.
Мож зазор маленький 0.03 мм. делал.
Старый 17.07.2019, 11:38   #402
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/data.htm. может он тупанул. и всего прибавил 0.3к диаметру. а это я так понимаю к радиусу
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 11:45   #403
жип
Аватар для жип
при слышимой детонации у меня было примерно так https://turbobazar.ru/threads/58443/...786192&slide=0. я не обкатывал. но длительно не наваливал. 2-3 сек не более. пока пробовал настроится
Последний раз редактировалось жип; 17.07.2019 в 13:06.
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 12:49   #404
Детонации не было, я на газу ездил. Вообщем неторопясь буду точить заново, блок есть.
Старый 17.07.2019, 13:09   #405
жип
Аватар для жип
как я тебя понимаю брат!
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 13:11   #406
жип
Аватар для жип
на газе детон отпадает. остаётся виновен расточник
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 13:19   #407
жип
Аватар для жип
так и поршни новые надо теперь
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 14:37   #408
Поршни само собой новые, видимо уже 2-ой ремонтный размер, ставил 1-ый.
Старый 17.07.2019, 15:48   #409
жип
Аватар для жип
заказывай +30 на верочку
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 15:52   #410
жип
Аватар для жип
Итак прошло ДВА года, как я ездил на стучащем моторе.
Вчера разобрал его. Итак болтаются поршни в 5 и 6 цилиндре, по стук был из 6 цилиндра.
Именно при перекладке поршня стук и появлялся, после прогрева стук уменьшался -это логично, зазор уменьшался.
Задрало юбки поршней 5,6
Задрало зеркало в 5 цилиндре сильно, в 6 чуток.
1,2,3,4 -цилиндры ОК.
Есть мысли?
я бы купил два поршня . этого размера и хонинг зделал бы.
жип вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
