Старый 30.12.2013, 14:43   #31
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
***** ты зверь
Знаю что этого нельзя делать. Но в потоке стоять неохота. Теперь махина стоит в гараже, не знаю как лечить
Jeeperist вне форума
Старый 30.12.2013, 15:42   #32
сколько проводов к катушке подходит?
я имею ввиду не свечных а управляющих
посмотрел.
катуха управляется по минусу тремя каналами. каждый канал отвечает за работу двух цилиндров. то есть выход из строя одной катухи влечет отключение двух цилиндров. то есть должно вырубаться четное число катушек.
а вот если вырубаются те, которые с одной стороны модуля, то скорее всего это физическое повреждение уже
Последний раз редактировалось dimanoid; 30.12.2013 в 15:57.
Старый 30.12.2013, 16:33   #33
Jeeperist
посмотрел.
К катушке подходит 4 провода (на штекере подключения модуля).
Значит если выдает ошибку 0351, то обрыв может быть только на один контакт свечного.
Старый 31.12.2013, 22:57   #34
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
если на оборотах работает ровно, то может бляхя муха у тебя с форсой трабл?засрано всё и пипец...
bankir75 вне форума
Старый 31.12.2013, 23:21   #35
Jeeperist
Сообщение от bankir75 Посмотреть сообщение
Если форса, то почему свеча мокрая?
Если просто логично подумать, раз свеча мокрая значит форсик работает, но не происходит процесс воспламенения, то есть нету искры. Может ошибаюсь?
Старый 01.01.2014, 10:25   #36
не ошиюаешься. провода местами поменяй какие нибудь
Старый 01.01.2014, 11:35   #37
Jeeperist
я бы поменял, если бы провода были. У меня модульная рейка сразу на 6 свечей. Поэтому в дальнейшем есть планы поменять модуль на катушку от Вайпера. А пока эту траблу бы мне решить до весны.
Старый 01.01.2014, 13:19   #38
bankir75
Аватар для bankir75
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
а если форсунка ссыт постоянно?будет ли искра ,если свеча получается постоянна залита? а на высоких оборотах просирается... мож так как то?
bankir75 вне форума
Старый 01.01.2014, 14:35   #39
Jeeperist
Тоже кстати вариант, значит ошибка 0351 имеет разные варианты неисправности? Тоесть нету конкретной ошибки для такого варианта неисправности когда форсунка ссыт?
Старый 04.01.2014, 00:06   #40
посмотри катухи с проводами от змз 406. они парные, тебе три штуки нужно. поипавшись можно подключить все. а по умному надо ченить оригинальное
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
