Старый 03.12.2013, 21:04   #31
egrman
Аватар для egrman
egrman фултайм 242 и фултайм 245 апсолютно разные вещи
Full-Time 245 - полный привод, крутящий момент делится между мостами в соотношении 48/52. Дифференциал, при необходимости, частично блокируется электроникой автомобиля при проскальзывании одного из колес. в 242 при проскальзовании одного!)обрати внимание) из колёс оно продолжает проскальзывать дальше.
Не понимаю неужели сложно перед тем как писать изучить устройство раздаток?
Прошу сильно не пинать,мож че и недоганяю пишу о своем опыте, я как то ездил с полностью отключенной электроникой и вроде как тот же фултайм очень адекватно работал, наверно за счет самоблоков...
egrman вне форума
Старый 03.12.2013, 21:05   #32
ryzhijlisik
Марка: LADA
Вот плюсану Ёсику. У меня такое же мнение. Ездил на 247 до этого, эту зиму уже на 242, поэтому есть с чем сравнить. Раньше я точно знал что сорвёт обязательно жопу и знал в какую сторону, далее путём работы газом я мог либо выравнить машину подрубившейся мордой, либо сорвав морду валить боком, главное что всё было поедсказуемо, контроллируемо и управляемо. На фуллтайме же при скользкой дороге приходится аккуратничать с газом, так как хер знает куда эту проститутку понесёт!!! Реально как на 2WD. Я пришёл к выводу, что фуллтайм хорош при удовлетворительном дорожном покрытии, вот там да - просто супердрайв. А на скользоте просто ****.
а вчера ты вроде говорил, что доволен своей 242
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.12.2013, 21:06   #33
ryzhijlisik
Марка: LADA
раздатка мечты - суперселект паджеровский...очень сейчас сильно об этом думаю...
а чем он так разительно от 242 отличается?
Старый 03.12.2013, 21:07   #34
alekssandr
lx 470 не ав носит?
да вроде она, у одного знакомца валялась с 80-ки бензиновой, надо изьять...
alekssandr вне форума
Старый 03.12.2013, 21:08   #35
alekssandr
тем, что в ней - 2вд, затем следует фул с виской, затем парт, а потом пониженный парт...и все в логической последовательности друг за другом, а не через жопу, как у 242
Старый 03.12.2013, 21:10   #36
ryzhijlisik
Марка: LADA
ездил на ниве зимой- раздатка-фултайм свободный-обсерешься на гололеде ехать,тока с блоком.а как 249 дорест себя ведет?
на 242 не ездил, но если сравнить ниву с 247, то 247 намного интереснее. на ниве при резкой подаче топлива момент уходит чаще на заднюю ось. причём при сбросе газа машина не выправляется.
а на 247 добавил газ - подрубилась морда, машина выправилась.
Старый 03.12.2013, 21:12   #37
ryzhijlisik
Марка: LADA
это уже скорее вопрос личных предпочтений. технически же они почти монопенисуальны.
Старый 03.12.2013, 21:13   #38
egrman
Аватар для egrman
Вот мой товарищ http://www.drive2.ru/cars/greatwall/deer/deer/dimas465/ из красноярска вкорячил в китайского пикапа лексусовский V8 с крузаковским фултаймом, без всяких электро помошников, и он спецом переходил на фултайм хоть было и значитель сложнее чем парт тайм свапить все в кучу, завтра пораспрошу у него как оно с фултаймом..
Последний раз редактировалось egrman; 03.12.2013 в 21:23.
egrman вне форума
Старый 03.12.2013, 21:15   #39
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
я уже выше писал что с самоблоками (во всяком случа с задним точно) на 242 ездить можно (акуратно) опять же только потому что первое срывает переднее колесо - те в случае тапку в пол - буксует одно переднее колесо - впринципе предскозуемо - но не удобно.
кстате почитав про 245 понял что это 249 с электроуправляемой вискомуфтой
242
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...p242/index.htm
249
http://jeep.avtograd.ru/xfer/full_time.htm
245
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...v245/index.htm
а так же она же 247 - но геротор в рк ))) может подлянку подкинуть
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...v247/index.htm
краткий лекбез
Развернуть для просмотра
Система полного привода "full-time" означает, что такая раздаточная коробка позволяет двигаться в режиме полного привода сколь угодно долго и по любой поверхности.
Буквальный перевод термина "full-time" означает - "полное время", то есть передается смысл, что полный привод можно держать включенным постоянно, т.е. без ограничений.
Такие коробки имеют межосевой дифференциал (блокируемый вручную(245 электро) или автоматически(249,247) или неблокируемый(242) вовсе) и работают все время в действительно полноприводном режиме, давая Вам полноприводные возможности на любых дорожных условиях. Конструкция соединения между передним и задним мостом позволяет им проскальзывать относительно друг друга. Некоторые системы вместо дифференциала имеют виско-муфту или героторный дифференциал.
[свернуть]
Старый 03.12.2013, 21:17   #40
volgarik34
Аватар для volgarik34
те в 245 вместо виски многодисковое сцепление?
volgarik34 вне форума
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
